Hoi,
Ik heb op mijn zolder een wasmachine/droger plaats gemaakt.
Het volgende heb ik gedaan. Ik ben begonnen met wandtegels, daarna heb ik een rioleringsvoorziening gemaakt inclusief een afvoerput. De afvoerput en de afvoeren van de wasmachine en de droger heb ik in een laag beton gestort.
Daarover heb ik om de boel te egaliseren een laag cement gestort. En om de boel helemaal af te maken heb ik daarop vloertegels gezet. Natuurlijk heb ik voordat ik met het beton en cement aan de gang ging eerst gekeken of er iets lekte. Dat was niet het geval.
Ik heb mijn zolder afgemaakt met laminaat.
Nu een week later zie ik waar de riolering de wasmachinebak uitgaat een natte plek. Ik heb daar met wat 45 graden bochten van 50 mm een constructietje gemaakt om op de standleiding aan te sluiten. De standleiding had ik losgehakt waar hij door de vloer komt, dat is allemaal weer dichtgemetseld.
Zelf denk ik dat ik met laminaat leggen een keer te hard tegen die contructie naar de standleiding heb gestoten. En dat ik dat opnieuw moeten maken, maar de hamvraag is: kan iets wat vastgelijmd zit van PVC weer makkelijk loskrijgen?
Ik zat ook te denken om dat stuk waar het nat is helemaal in te pakken in waterdicht cement. Cebar heet dat geloof ik.
Linksonder op de foto is de plek waar de afvoer lekt.
Heeft iemand een suggestie?
Groeten en bedankt,
Rob
Hieronder een detail foto
Groeten en bedankt,
Rob
