Afvoer lekt
Hoi,
Ik heb op mijn zolder een wasmachine/droger plaats gemaakt.
Het volgende heb ik gedaan. Ik ben begonnen met wandtegels, daarna heb ik een rioleringsvoorziening gemaakt inclusief een afvoerput. De afvoerput en de afvoeren van de wasmachine en de droger heb ik in een laag beton gestort.
Daarover heb ik om de boel te egaliseren een laag cement gestort. En om de boel helemaal af te maken heb ik daarop vloertegels gezet. Natuurlijk heb ik voordat ik met het beton en cement aan de gang ging eerst gekeken of er iets lekte. Dat was niet het geval.
Ik heb mijn zolder afgemaakt met laminaat.
Nu een week later zie ik waar de riolering de wasmachinebak uitgaat een natte plek. Ik heb daar met wat 45 graden bochten van 50 mm een constructietje gemaakt om op de standleiding aan te sluiten. De standleiding had ik losgehakt waar hij door de vloer komt, dat is allemaal weer dichtgemetseld.
Zelf denk ik dat ik met laminaat leggen een keer te hard tegen die contructie naar de standleiding heb gestoten. En dat ik dat opnieuw moeten maken, maar de hamvraag is: kan iets wat vastgelijmd zit van PVC weer makkelijk loskrijgen?
Ik zat ook te denken om dat stuk waar het nat is helemaal in te pakken in waterdicht cement. Cebar heet dat geloof ik.
Linksonder op de foto is de plek waar de afvoer lekt.
Heeft iemand een suggestie?
Groeten en bedankt,
Rob
Hieronder een detail foto
Het lijkt me toch het beste, als je eerst probeert uit te vinden waar de lekkage zit.
Zomaar dichtsmeren met waterdicht cement betekent, dat je er helemaal niet meer bij komt indien het toch nog blijft lekken! Cebar poeder is overigens een merknaam voor een type zeer sneldrogend waterdicht cement.
De buizen kun je uit elkaar proberen te halen, door eerst op een goed bereikbaar punt een en ander weg te zagen, zodanig, dat je nog een stuk overhoudt wat je kunt beetpakken (met een waterpomptang oid.).
Vervolgens verhit je de koppeling, waar het om gaat, voorzichtig en geleidelijk met een verfföhn, niet te veel op één plek. Met de tang pak je het stuk beet wat er uit moet en wrikt dat voorzichtig heen en weer, terwijl je het warmer maakt. Op zeker moment zou het dan los moeten komen...
Maar als ik naar de foto's kijk, heb je erg weinig speelruimte, dus een echt goede oplossing kan ik je niet geven. Probeer toch eerst zo goed mogelijk vast te stellen, waar het lekt! Goed droogmaken, tissues erbij en kijken waar hert als eerste nat wordt. Best wel moeilijk, deze situatie!
Als je weet waar de lekkage zit, dan zou je hetgene wat je denkt wat kapot is, weg kunnen zagen , en gewoon opnieuw de boel aanhelen... en alles goed schuren.. en verlijmen.. en desnoods de boel vast zetten met klemmen... zodat je het niet weer kapot kan tikken...
En de cebarpoeder zeker niet gebruiken zoals kees terecht ook vertelt... dat is absoluut geen oplossing. Je komt je zelf wel weer tegen... en sneller dan je denkt. Dus echt opnieuw je buizen verlijmen..
Ik had vandaag pas tijd om de boel te repareren.
Ik heb het stuk met de drie 45 graden bochten wegehaald en alles tot het T-stuk van de standleiding vervangen.
Het heeft echter niet mogen baten. Het ging op twee punten mis. Het was een enorm getrek en gedouw om dat nieuwe stuk met nieuwe bochten en pijp erussen te krijgen. Uit eindelijk lukte het door een stuk pijp warm te stoken met een verf-fohn. Toen was de lijm al te droog denk ik. Het resultaat was dat het nog steeds lekt op hetzelfde punt.
Het lekt op het punt waar de pijp uit het beton komt. Daar zit een 45 graden bocht en ik ga over op 40mm pijp, dus zit er een verloop 40/50mm. Nou herinner ik me nog toen ik het de eerste keer lijmde dat ik vond dat daar veel speling zat in de hulpstukken. En dat is nu weer de 40mm pijp is dus misschien wat dunner. Ik heb de bochten en het verloop eerst geprobeerd in de winkel en daar zat er geen speling in.
Ik ga volgend weekeind nog een poging doen.
Dit is mijn plan. Ik maak het stuk pijp met de drie 45graden bochten en het verloop. Ik stook het een stuk pijp warm zodat ik het tussen de standleiding en de bak kan doen. En dan lijm ik het T stuk. En als laatste lijm ik het verloopstuk. Omdat daar veel speling tussen zit wil ik daar lijmgel gebruiken.
Iemand suggesties?
Zet in elk geval eerst alles in elkaar zonder lijm, en als het goed zit, geef dan met strepen met een stevige lakviltstift aan, hoe de bochten ten opzichte van elkaar moeten komen te zitten.
Zo voorkom je dat je op het laatste moment de zaak nog in de juiste richting moet draaien, je weet dan direct hoe het op elkaar moet!
En je zou kunnen overwegen om op één plek in plaats van een lijmmof een mof met rubber randen te gebruiken. Daardoor kun je makkelijker schuiven met het hele spul.
Deze afmetingen zijn bijna niet te verkrijgen met rubber manchet. Wel zijn er reparatiestukken of expansiestukken.
Deze kun je uit elkaar trekken of duwen. Dit werkt overigens alleen op een recht stuk.
Er is speciale PVC lijm voor ruime passingen. Zit in een tube. Wellicht helpt dit. Is bij een installateur te verkrijgen. Voordeel is dat deze vlak na het in elkaar zetten van de 'delen' ook nog heel even gedraaid kan worden.
Ik bedoelde eigenlijk de "overschuifmoffen Polypropyleen", is inderdaad geen rubber... :oops:
Ik heb me laten vertellen, dat je die ook voor normaal PVC buis gebruiken kunt.
Hallo allemaal,
Het is gelukt hoor. Afgelopen weekend heb ik het met succes gerepareerd. Ik zag in een doehetzelf warenhuis wat spullen en daar is het mee gelukt.
Ik heb een rubbermof gebruikt op de plek waar het steeds lekte. Het is zo een ding met twee slangklemmen. Die heb ik aan de ene kant aan de bak vast gemaakt en aan de andere kant aan een stuk flexibele pijp van 40 mm. Daarmee ben ik naar het T-stuk gegaan. Aan de binnenkant is het glad.
Groeten en bedankt voor jullie input. Ennuh... ik durf het bijna niet te zeggen, mijn vrouw kwam in het begin toen het lekte al met deze oplossing. :oops:
Rob
