Afvoer lekt onder sifon in de keuken
Ik heb een lek in de keuken bij een aansluiting van twee pvc stukken. Kan dit opgelost worden door wat extra pvc lijm aan te brengen of is het nodig om de stukken te verwijderen en te vervangen?
Andere tips/ideeën/oplossingen zijn steeds welkom!
Hoe ziet dat witte er uit is dat met rubber ring laat dat eens zien hoe het in ze geheel uit ziet
Komt lek uit het witte gedeelte of grijse
als het uit de witte komt hier zit een rubber ring in dan is dit de oorzaak
dit moet je er afschuren zodat je een mooie aan sluiting krijgt
Het wit gedeelte is een PP mof met rubberen ring en is gisteren vervangen omdat ik dacht dat daar het probleem zat. Niet dus :?
De lek bevindt zich tussen de twee grijze pvc stukken, waar het meeste water te zien is op de foto.
Dus bij de mof dat zal wel slecht gelijmt zijn je kan er dus niet gemakkelijk bij om het te vervangen.
Anders voor nood gaan proberen
Evt goed schuren buiten zijde ontvetten en een extra laag lijm om heen.
Vervangen is het beste
Anders het pijpje net boven de kraag af zagen en deze er uit halen door verhitten van de buis.
Zie tekening:
zodat je weer een nieuwe aan sluiting maakt.
