Afvoer onder gootsteen lekt
Vraag van een onervaren klusser. Onder de gootsteen lekt de sifon. Ik heb gekeken en twee delen ervan sluiten niet goed op elkaar aan (zie foto, gaat om de aansluiting net boven de zilverkleurige leiding). Ik heb het zo goed als kon schoongemaakt (ook met ontstopper) en de rubber ring leek nog goed. Maar als ik de twee stukken weer in elkaar probeer te zetten en de witte ring aandraai, schiet het voorste stuk los. Het komt er niet diep genoeg in, alleen maar tegen het volgende stuk aan. Hebben jullie tips voor wat ik het beste kan doen? Alvast bedankt!
Alle met rood gemarkeerde wartels één tot twee slagen los draaien zodat er wat beweging in komt, wel op de schroefdraad laten zitten.
De met blauw gemarkeerd even helemaal los nemen.
De wartel die nu helemaal los is over de pijp schuiven en de rubber afdichtring er ook op schuiven met de brede kant tegen de wartel aan.
Nu de losse wartel op de verbinding schroeven.
Doordat je alles een slagje los hebt gedraaid heb je wat beweging in het geheel zodat je alles goed op kan lijnen.
Als de nu losse wartel goed op zijn plaats en vast zit draai je de andere wartels ook weer vast.
Daarna de blauwe weer aanbrengen.
