Lezer,
Begin dit jaar is er een nieuwe keuken geplaatst. De afvoer heb ik daarbij moeten veranderen. Nu doet zich het probleem voor dat regelmatig de afvoer volloopt. De vaatwasser is aangesloten op de sifon. Ik weet dat hierdoor het euvel kan ontstaan dat eea vacuüm zuigt.
Ik heb tussen de afvoer een koppelstuk gezet, net na de sifonaansluiting, met een schuine zijtak afvoer naar boven. Je zou dus kunnen stellen dat eea belucht wordt op deze wijze. ik heb 4 haakse koppelstukken vrij kort na elkaar moeten gebruiken. 1 vanaf de muur iets de keuken in ca 30 cm, daarna de volgende met een pijpje van 20 cm door de vloer heen en daarna weer 1 met 30 cm terug naar de muur en daarna nog 1 die aangesloten is op de lange pijp die naar het grote riool loopt waar ook de toilet en stampijn op uit komt. Ik weet niet of een en ander de oorzaak kan zijn. Voor de helderheid wilde ik dit wel even vermelden. Wellicht dat een beluchter de oplossing is maar eigenlijk heb ik die volgens mij al gerealiseerd. Als ik de keukenkraan vol uit open zet kolkt het water na circa 30 a 45 sec via het beluchtingspijpje terug. Hopelijk heb je tips en mooier nog de oplossing.
Met vriendelijke groet,
Victor
Victor
