Afvoer keuken - Is de sifon niet goed geplaatst?
Beste,
Ik heb verschillende forums gelezen over verstopte afvoer.
Ik heb de sifon uitgekuist, een reinigginsveer van 10 meter erdoor gestoken.
Ook al eens azijn en sodakristallen erdoor laten gaan. Nog altijd loopt mijn afvoer niet goed weg.
Hieronder een foto van mijn sifon. Kan het zijn dat deze niet goed geplaatst is?
Alvast bedankt voor de verdere info!!
wat is de hoofd bak gootsteen?
En loopt het water bij stromen direct vol of na een tijdje.
En hoe zijn je leidingen aangesloten want omdat afvoer in de muur hoog zit staat je sifonscheef.
De rechtste op de foto. Als ik de kraan openzet loopt het vast na bijna 5 seconden al. Daarna loopt het heel langzaam weg. Leidingen zitten nochtans niet verstopt. Zou ik iets moeten veranderen aan mijn afvoer? Alvast bedankt voor je tijd!
Vroeger liep het wel goed weg, zou het kunnen dat ik bij het verwijderen van de afvoer voor het reinigen van de leidingen de afvoer niet op de juiste manier terug geplaatst heb?
Wat me op valt vandaar de vraag van welke bak is de gootsteen.
Omdat er geen foto van boven laat zien zal hier wel mee te maken hebben.
Want links zie je het overloop pijpje die moet dan ook rechts zitten want als de bak vol is en je trekt stop er uit dan kan via overloop lucht bij en kan het weg lopen
Als het kan zou ik de vaatwasser aansluiten op het dopje midden van deze constructie. Dan spuit het water recht naar beneden in plaats van in de linker afvoer.
