Afvoer inbouwtoilet op standleiding
Hallo, op bijgevoegde afbeelding is te zien hoe ik graag een inbouwtoilet zou willen aansluiten. Zie ik goed dat er een expansiestuk op de vloeraansluiting zit? Dan zou ik die vrij simpel kunnen vervangen door een stroom t-stuk en het expansiestuk iets hoger plaatsen.
De standleiding eindigt nu in een t-stuk in het kruipruim. Rechts komt de regenpijp erbij en links richting het riool, tussen het t-stuk en regenpijp zit nu het oude toilet. Is het wel verstandig om de nieuwe toilet op een t-stuk aan te sluiten? Ik bedoel, krijgt de afvoer wel voldoende water mee voor onderweg?
Dank!
Ik zou het T stuk in de kruipruimte dan vervangen door een 45graden T stuk plus een 45 graden bocht waarbij die twee keer 45 graden natuurlijk naar de kant van het riool wijzen.
En ja het expansiestuk wat hoger plaatsen.
Idd frank!
ik wil er nog als tip bijvoegen, dat als je deze pvc 110 door wilt gaan zagen..
je dit beter niet met een zaag doen, aangezien je dan met je zaag telkens tegen de muur botst..
wij doen dit meestal met een stuk ijzerdraad, die trek je om de pijp heen, en maak je een zaag beweging mee (dus ene kant in linker hand en de andere kant van de draad in de rechter), dit snijdt als het ware in de pijp, en zodoende zaag je hem mooi doormidden!
suc6 ermee!
Klopt dat zijn handige dingen.
Je kunt ze kant en klaar kopen, of zelf maken van een remkabel van een fiets, met 2 klosjes er aan.
Zeer handig op plekken waar je moeilijk bij kunt, zoals een leiding die je vrij gehakt hebt in een betonvloer, of onder een vloer.
De comando's gebruiken die dingen ook, maar dan voor andere doeleindes. :mrgreen:
De basis is:
standleiding aansluiten met 90 graden t stuk
liggende leiding aansluiten met stromings t-stuk dus zoal sgezegd 45 graden t-stuk met 45 graden bocht erin.
verder is het zo goed te doen in jou situatie succes
Ik zou de standleiding intact laten en een nieuw gat kappen de kruipruimte in en dan op de aansluiting van het oude toilet aansluiten
