Hans79
Ik ben het inbouwtoilet aan het vervangen door een G* UP320 en zie door de bomen even het bos niet meer qua verloopstukken PVC/PE.
Uit de vloer steekt een 110mm binnendiameter PVC buis/mof.
Hierin zat een G* afvoerbocht kunststof PE zwart Ø 90/110 mm met steekmof gemonteerd, die in het oude inbouwreservoir geklikt zat. Deze is bij het slopen van de toiletombouw beschadigd geraakt, er zit een gaatje in. Ook past deze qua hoogte niet helemaal goed bij het nieuwe inbouwreservoir. Ik kon hem er zo zonder schade aan de PVC buis/mof uitwrikken, al zie ik sporen waardoor ik denk dat hij ooit gelijmd zat.
Bij het nieuwe inbouwreservoir zit een afvoerbocht 90 /90x23 cm.
Ik had nog liggen: een overgangsmof kunststof Ø 110-90 mm. Deze past in de PVC buis/mof die uit de vloer komt en de afvoerbocht kan ik dan op maat maken en daar weer instoppen, dus hiermee kan ik het passend maken.
Maar mag dat zonder lijmen in de PVC buis/mof? Of moet dit per se gelijmd worden en moet ik dus een PP VERLOOP MA/VERJONGD SPIE 90 x 110 of iets dergelijks gebruiken?
Zie de foto's voor de genoemden onderdelen.
