Hallo, op bijgevoegde afbeelding is te zien hoe ik graag een inbouwtoilet zou willen aansluiten. Zie ik goed dat er een expansiestuk op de vloeraansluiting zit? Dan zou ik die vrij simpel kunnen vervangen door een stroom t-stuk en het expansiestuk iets hoger plaatsen.
De standleiding eindigt nu in een t-stuk in het kruipruim. Rechts komt de regenpijp erbij en links richting het riool, tussen het t-stuk en regenpijp zit nu het oude toilet. Is het wel verstandig om de nieuwe toilet op een t-stuk aan te sluiten? Ik bedoel, krijgt de afvoer wel voldoende water mee voor onderweg?
Dank!
Dank!
