Afvoer inbouwreservoir
Ik ben voornemens mijn toilet en badkamer te gaan verbouwen.
Nu zit ik met een probleempje in de toilet. De afvoer moet verplaatst worden naar achteren zodat ik deze op het inbouwreservoir kan aansluiten. Ik woon in een flat dus kan niet onder de vloer want dan ben ik bij de beneden buren door het plafond.
Misschien dat ik een paar cm uit de vloer kan frezen en dan een platte aansluiting hierop maak.
Dit wordt wel lastig aansluiten en ik weet niet zeker of dit allemaal past.
Heeft iemand misschien nog een ander slim idee hiervoor?
Daar heb je speciale sprongen voor, deze hoef je niet heel diep te hakken, en past vrijwel altijd.
groeten b
Plaats eens een foto van je situatie, ook ligt er aan welke materiaal de afvoer is gemaakt.
Die sprong bochten gaan zo 7cm in de vloer en zijn ook afhankelijk hart afvoer tot muur.
Mijn fototoestel is kapot maar ik zal het proberen te omschrijven.
In de bestaande situatie is de afstand van hart afvoer tot muur 20 cm.
Straks komt hier een inbouwresevoir + afwerking voor (weet niet precies hoe breedt dit gaat worden maar iets van 15-20 cm denk ik?)
De bestaande afvoer is van pvc en de vloer is granito, geen idee hoe dik deze is. Over de granito vloer komen nieuwe tegels dus de vloer komt wel iets omhoog.
Het probleem is ook dat ik niet weet hoe dik mijn vloer is, beetje lullig als ik in het verlaagd plafond van de onderburen uitkom. Maar zou 7cm een probleem zijn?
Als die vloer granito is dan is die afvoer van lood overgaand in gietijzer.
In die loden stut zit dan een closet afvoersok.
Onder de granito vloer zit een laag gewoon cement. zodat je wel ruimte hebt voor een sprong bocht.
het beste is is dat je de wc pot er afhaalt en gaat controleren hoe de afvoer zit, want dit is weer van belang oom een aansluiting te maken
