Ruimte overbruggen tussen afvoer en inbouwreservoir
Beste Klussers,
Ik heb onlangs een Geberit UP320 aangeschaft en zou deze graag in het midden van het toilet willen plaatsen. Echter ligt de afvoer (110 mm) 40 mm van het midden.
Daarnaast is dit mogelijk een kans om het reservoir iets dichter bij de wand te plaatsen door deze half boven de afvoer te plaatsen? Zie bijlage.
Nou is de vraag; hoe kan ik het beste de ruimte overbruggen tussen het inbouwreservoir en de afvoer. Ik heb inmiddels enkele suggesties ontvangen:
  • Een flexibele afvoerslang gebruiken
  • 2x een PVC bocht 15º gebruiken
Maar ik kwam ook een afvoersok excentrisch tegen maar ook een Geberit aansluitmanchet 90mm. Zie bijlage. Is dit een alternatief voor de opties hierboven?
IMG_1663.jpeg DV_8_4198460_01_4c_NL_20150707121539.jpeg 1_M_Geberit_A0117917_jpg_zoom_3971a595a1b78b7575ab609c01f53b43.jpeg
Die afgebeelde artikelen niet gebruiken.
Hoe zit je afvoer in de vloer plaats daar even een foto van.
Met een excentrische verloopring met manchet verbinding kan je 2 cm naar achteren.
Dus een sok met manchet daar in de verloop ring die 110x 90 is.
De achterzijde van de afvoer/ muur moet 1 cm vrij zijn.
deze in de buis drukken in de vloer.
Airfit PP riolerings insteekmof 110 x110 mm
Verloopring Excentrisch Manchet/Spie 110x90 mm Wavin
@Henk253 Geweldig. ]
Ik ga het proberen. Dus de verloopring stop ik in de insteekmof en daarmee kan ik die 4cm naar het midden overbruggen en daar kan ik vervolgens de afvoer van het inbouwreservoir in steken? Sluit dat dan gelijk goed af? Ik mag dit niet lijmen toch?
Hartstikke bedankt!
Die 4 cm kan je niet over bruggen max 2cm en er moet dan 1 cm speling tussen afvoerbuis en muur zitten.
Ah, ok maar als ik het inbouwreservoir in het midden wil zetten en ik moet horizontaal die 40mm overbruggen, kan ik dan niet het systeem van hierboven gebruiken? Is 1 onderdeel minder en er zit een sprong in van 5 cm. Nou is 5 cm iets teveel maar als ik iets heb geleerd van de wiskunde les dan is dat met de stelling van pythagoras dat als ik deze sprong van 5 cm, op een hoek zet dan komt de sprong 3 cm dichter bij het de muur precies in het midden (5²-4²=√9=3 cm om met een sprong van 5 cm precies in het midden te belanden, notabene op 1.5 cm van de muur). Sorry voor de onduidelijkheid!
Dat had ik niet begrepen dat ie ook in het midden moet dacht alleen naar achteren, dus het moet nu zo.
Even een vraag heb je een kruipruimte onder de vloer?
@Henk253 Zo moet het inderdaad. Mag ook iets naar voren maar als ik een verlengstuk heb met een sprong van 5cm dan mag hij ook iets dichter bij de vloer. Ik heb geen kruipruimte.
Bedankt voor het delen. Dit lijkt hem inderdaad te zijn. Een veel goedkopere variant dan de originele Geberit van €125 euro:
Ik zal de betaalbare variant proberen.
a Adri
