Afvoer inbouwreservoir aansluiten op standleiding
Beste klussers,
Ik wil een inbouwtoilet maken en vroeg mij af ik de afvoer van de inbouwreservoir kan aansluiten op de standleiding die in een koof loopt naast waar de toilet moet komen. De oude afvoer kan ik namelijk niet gebruiken.
Hierdoor hoef ik geen nieuw gat te laten boren in mijn betonnen vloer. Ook is de ruimte om de afvoer in de kruipkelder aan te sluiten niet erg ruim, of ik moet in de kruipkelder alles veranderen.
Rayvos
Waarom kan je oude afvoer niet gebruiken, je hebt veel verlopen om er op aan te kunnen.
standleiding kan altijd mits deze van pvc is en min. 110mm is
Laat evt een foto zien
Of plaats een tekening met maten
Misschien is die oude afvoer van een toilet met onderuitlaat (MO) en zit dat te ver naar voren voor het nieuwe systeem?
Wat Fiesiekus zegt klopt. Het is een onderuitlaat midden onder.
De standleiding is inderdaad 110 mm en van pvc dus dat is geen probleem.
Nu ik dit weet kan ik verder.
bedankt voor jullie reactie
rayvos
met dit kan je het ook over bruggen die m.o
