Afvoer in muur frezen
Binnenkort ga ik beginnen aan de verbouwing van mijn badkamer. Eigenlijk is het een nieuwe badkamer.
Om te zorgen dat er zo min mogelijk ruimte verloren gaat, wil ik zo veel mogelijk leidingen in de muur wegwerken. Indien mogelijk wil ik ook de afvoer in de muur wegwerken.
Echter twijfel ik bij het wegwerken van de afvoer in de muur, of dit wel verstandig is. Het zou gaan om een 40mm afvoer, horizontaal over een lengte van ongeveer 2,5m en de muur waar dit in zou moeten komen betreft het binnenblad van de buiten spouwmuur. De muur is opgetrokken uit kalkzandsteen en in 11 cm dik. Kan hier zonder problemen (lees: de muur te verzwakken) een 40mm afvoer in gefreesd worden? er blijft dan effectief nog 7 cm muur over.
Dat kan prima.
Ik plaats wel eens inbouwkranen met een inbouwdiepte van 7 cm.
Dan blijft er nog minder staan.
De kunst is, niet al te overdreven met je kango in de weer gaan.
Calenta :cool:
Dank voor de snelle reactie. Een inbouwkraan kan ik me goed voorstellen omdat dat heel plaatselijk is, hier gaat het om horizontaal infrezen over een lengte van 2,5m. Is dat ook geen probleem?
Nee hoor, echt geen probleem. 4,5 cm breed aanhouden en dik 4 cm diep en dan nog een paar keer door het midden van de 4,5 cm frezen en voorzichtig uit tikken met hamer en beitel, of een licht pneumatische boorhamer.
Dichtsmeren met fix en finish en klaar!
Succes.
Calenta :cool:
Ik zou niet zomaar een binnenspouwblad over zo'n lengte weg frezen, het is zo'n beetje de helft van de dikte die eruit gaat, de andere helft moet dan alle gewicht dragen, het is niets voor niets dat er stenen worden gebruikt van 10 cm breed.
De afvoer op de betonvloer en dus in de smeervloer leggen zou een alternatief kunnen zijn, de smeervloer eventueel iets dikker maken.
De inbouwkraan vastzetten met cement, een gipsproduct gaat bij lekkage eraan.
Inderdaad moet je niet zo diep frezen, horizontaal in een binnen muur.
Zeker niet over die lengte.
Als het een halve meter is, dan is het geen probleem.
Als het een beetje fout wilt gaan, scheurt de hele muur, omdat veel kracht en gewicht nog op de binnenmuur staat er boven op.
Verticaal, maakt dat niet zo veel uit.
En een leiding dichtzetten met fix en finish, is helemaal niet goed.
Dat product wordt gebruikt, om muren met een dun laagje pleisterwerk te voorzien.
En is helemaal niet geschikt om dikker op te zetten dan een halve centimeter.
Zoals al aangegeven was door Jan, Is het beste om de leiding via de vloer te verleggen.
En aan smeren met specie.
Hm, ik zei fix en finish.
Dat is idd geen goede keuze :oops:
Ik bedoel specie oid.
Maar het infrezen kom ik toch wel regelmatig tegen.
Als je infreest en daarna opvult en hierover heen weer een tegel plakt dan heb je toch weer een stevig pakket?
Calenta :cool:
Effectief zou het natuurlijk om ongeveer 35mm gaan aangezien er ook nog een stuclaag op zit. Er gaan weer tegels overheen, dus dat zie je dan toch niet. Maar het blijft een discussiepunt begrijp ik.
In de vloer is niet echt een optie. Het is een verdiepingsvloer, ik wil een betonvloer storten i.c.m. zwaluwplaten op de vloerbalken om zo min mogelijk hoogte te verliezen (de vloerplanken gaan er dan uit). Maarja, die betond vloer zal 3cm a 3,5cm worden, dus dat is weer niet dik genoeg voor de afvoer. En de afvoer moet ongeveer 1cm per meter aflopen, als ik dat ook in de vloer moet opvangen, moet er een vloer van bijna 6cm in.
Een andere optie is wellicht nog een hapje uit de vloerbalken, maar daar geldt eigenlijk hetzelfde als voor de muur. Een hap van 15mm a 20mm is niet zo erg, maar 40mm is wel weer vrij fors om uit de balk te halen (balken zijn 15cm).
Tja, lastig.
Ik weer dat er afvoer systemen zijn die plat zijn.
De maximale lengte is hier weer kritiek, maar zeker weten doe ik dat niet. Het is van geberit.
Calenta :cool:
De afvoer af laten lopen met een halve centimeter per meter is voldoende, een meter waterpas levert ook geen probleem op.
Als de balken opgedikt worden met een balkje van ongeveer 10 a 11 cm kan er 40 mm uit de balk verwijderd worden, u moet dan wel aan de kant van de muur het stukje uit de balk halen en niet in het midden.
@ Calenta, er blijft aan draagkracht nog steeds ongeveer 5,5 cm over, de afvoer heeft geen draagkracht en de tegel ook niet.
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb besloten de afvoer langs de muur te leggen en een klein stukje in de balken te laten zakken. Hierdoor kan er nog net een dus laagje beton overheen. Hoeft langs de muur toch niet te dragen.
