Afvoer wasbak wegwerken in de muur
Aan deze kant van de muur ga ik een badkamermeubel plaatsen met een waskom. Ik ben nu bezig om de leidingwerk te doen, zodat er daarna betegeld kan worden. Zowel de wand als ook de vloer.
De witte afvoerbuis van de wasbak(A) wil ik natuurlijk netjes in de muur wegwerken, waardoor er overheen betegeld kan worden.
Ik kom er alleen niet uit hoe ik het aan de onderkant moet koppelen aan de afvoer(B). De opening van deze afvoer moet ook onder de te betegelen vloer komen/blijven
Wat voor configuratie van verbindstukken heb ik nodig om dit voor elkaar te krijgen, zodat de witte afvoerbuis wel netjes in de muur blijft en niet schuin gaat staan?
Je zult het stuk wat nu in de muur gaat verder moeten uitkappen/vrijmaken, dan weer eens een foto maken en hier posten.
Of het moet dan meteen al duidelijk zijn hoe je de verticale buis moet koppelen aan de buis in de muur. Er zal een 90 graden bocht op dat stuk in de muur moeten komen, hierop sluit je dan weer de horizontale buis op aan.
Witte buis (pp) is overigens niet te lijmen, beter om alles wat je in de muur wegwerkt in verlijmbaar pvc uit te voeren (minstens 40mm) en dan ergens bij de wastafel de koppeling naar je sifon van de wastafel te maken
Amanda Siemelink
