Afvoer in kanaalplaat geraakt
Zat te denken als ik het T-stuk weg sloop en er boven ruimte maak, en ik plaats een nieuw tstuk terug met een stuk buis er in. Die ik vanuit bovenkant t-stuk weer naar buiten kan duwen.
Dan hoef ik naar rechts maar de lengte van een reparatiemof plus +-3cm vrij te kappen
Dit is die koper buis die langs de 110 T-stuk loopt en en achter in zicht is
en haal de isolatie er eens van af want ik denk dat verder naar 75 loopt verder naar boven en als in de badkamer ver der geen wc.
Of je kan naar 90 x50 kunnen gaan
Die leiding die jij ziet zit er vrij ver vanaf Henk, die is het probleem niet.
Zie onderstaande foto er achter zie je koudwater lopen in beton zit ook nog warm
Wc aansluiting zie je ook, die komt net boven dit t-stuk uit dus hoofdleiding is hier nog 110.
Verder wil ik op zolder direct naast deze koof op termijn een wc plaatsen ipv de sanibroyeur dan moet ik ook 110 houden of misschien 90mm?
Horizontale leiding richting wastafel, bad en douche gecombineerd verjongen naar 50mm is dat een optie? als ik dan een verloopring in de 75mm stop met een stuk buis er in hoef ik niet veel meer te hakken denk ik.
Zal richting weekend als ik weer tijd heb foto's zonder isolatie maken.
We hoopte allemaal dat repareren lukte, maar het is lapmiddel.
Straks nieuwe badkkamer en als het weer ging lekken vervloek je ook alles.
Daarom is beter om het er uit te halen en bloot leggen zodat je zicht hebt op alles.
dan kom je vaker op meer ideeën welke hulp stukken je nodig hebt en wat je eventueel in de toekomst wilt maken als daar een bv 90 van gemaakt kan worden dan scheelt het weer cm of 3 kappen.
gelukkig ken ik nog tekenen en ideeën maar ik zou het zelf niet eens meer kunnen doen.
Ja ik moet gewoon aan de gang, kijken hoeveel ruimte ik kan maken, die waterleiding er achter kan in het ergste geval ook tijdelijk weg.
Zit helaas zelf op dit moment qua gezondheid ook zo dat ik max 2 uurtjes kan hakken per keer, en dan daarna langer bezig met opruimen dan hakken 😅
En zodra ik dat T-stuk weg sloop moet ik doorpakken want dan heb ik geen werkende badkamer meer.
Kortom, elk weekend een paar uurtjes maar ik kom er langzaam aan wel met de hulp hier :super:
50 watt, maar niet van toepassing meer wat mij betreft, het is me er namelijk mee gelukt het dicht te lassen, alleen heb ik niet voldoende vertrouwen om het zo weer achter tegels weg te werken.
Kon het niet laten en nog even wat isolatie weggehaald en klein beetje gehakt, het geheel is nu veel beter zichtbaar:
Onderkant achterkant:
  • Buis is 110
  • warm en koud water leidingen beperken ruimte
Bovenkant achterkant:
Onderkant voorkant
  • Wat zie ik hier, een brede flens en daarboven?
  • Elektrabuis beperkt mogelijkheid voor reparatiemof
bovenkant voorkant:
  • boven tstuk nog 110 ivm tstuk voor toilet
  • verder omhoog 75 maar later 90 of 110 gewenst ivm extra toilet, maar dit idee kan eventueel vervallen
Het is nu goed te zien dat verder uithakken van de horizontale buis lastig is door elektrabuis, en overschuifmof gaat waarschijnlijk niet passen. T stuk naar achter schuiven wordt ook lastig met de waterleidingen in het beton.
Wat ik nog kan bedenken is als ik de horizontale leiding ter hoogte van de manchet in het tstuk doorzaag, het t stuk er uit sloop. En door de vloer heen gewoon een buis van 110 plaats, dan heb ik misschien precies genoeg ruimte om met een haakse bocht naar beneden te gaan en dan lagerop weer aansuiten op de standleiding.
Eventueel met een rubber overgangsmanchet in de buis van 75 naar 50 als die diameter voldoende is, dan moet een haakse bocht in 50mm zeker gaan maar weet niet of dat problemen gaat geven.
Was het toch gaan kriebelen?
Kijk dit is een instort t-stuk met een dikke onder kraag een andere t-stuk heeft het niet scheelt weer.
https://www.dyka.nl/media/documents/binnenriolering-pp-instort-t-stuk-montagehandleiding- nl.pdf
misschien kan je bovenste t-stuk weer gebruiken om hem uit de onderste t-stuk te halen scheelt weer.
de 50 mm met een haakse bocht naar beneden halen en dan wat lager met t stuk op de standleiding plaatsen, de buis naar boven kun je meteen vervangen naar 90mm door het verloop te vervangen voor een 110x90
leiding over zij was dat nu 75 of 50
dit heb ik vroeger wel eens gedaan het nadeel is dat de ontspanning niet werkt wer voor slecht met een drain wastafel kan je een beluchter plaatsen.
