Afvoer in kanaalplaat geraakt
Snap ik geen probleem, maar de meer algemene vraag waar jij wel kijk op hebt, kan ik van 75 mm over naar 50mm? Vanuit het riool gezien is de wtw namelijk gewoon een buis van 50mm. Bij voorkeur voor de haakse bocht maar dat is dus al geen optie.
Maar je weet ook dat een ontspanning van belang is
als je een sok 75 en daar een excentrische verloop in
Of je moet zo maken
met onder in T-stuk een verloopsok die
Dank weer Henk! Ik ga kijken of ik een tstuk 75mm daar passend krijg, denk het niet, dus dan wordt het gewoon optie A, een nieuw t-stuk in de standleiding.
Na verder hakken er ook nog iemand bij gehaald, maar die kwam ook tot de conclusie dat weghalen eigenlijk onmogelijk was. Aan alle kanten van het T-stuk liepen leidingen, electra, koud water, meerdere aftakkingen van warm water.
Daarom toch maar deze reparatie geaccepteerd:
* eerst dichtgelast
*daarna door loodgieter iets glasvezel versterkts er omheen geplaatst
* daarna een overmaatse rubber mof opengesneden en er omheen geplaatst met open kant overlappend en aan de bovenkant. Deze is nog met lijm rondom ingesmeerd en verlijmd.
Ik heb er zo wel vertrouwen in. Soms moet je accepteren dat de beste methode niet kan.
Nog een vervolgvraag, na al deze ellende ben ik eindelijk 1 verdieping hoger uitgekomen. Na voorzichtig hakken kom ik dit tegen:
Ik wil hier boven een toilet plaatsen. eigenlijk zie ik het niet zitten de afvoer bloot te leggen in het beton. links van de waterleiding is voldoende ruimte voor een 90mm rioolbuis.
Is het een optie om tot net onder deze verdiepingsvloer de buis te vervangen voor 90mm bij voorkeur, maar 110 kan eventueel ook, dan een Y stuk plaatsen waarop ik de bestaande afvoer vanaf boven weer aansluit, en de Y aftakking gaat dan links van de waterleiding door de vloer heen. Hierop wil ik 1 toilet aansluiten.
Gaat dit goed met beluchting etc? bewstaande leiding gaat uiteindelijk door het dak. Zie onderstaande schetsen:
Zijaanzicht in koof:
Bovenaanzicht op zolder.
Is op de volgende verdieping toch uithakken niet makkelijker?
Lijkt me dat je daar niet dezelfde problemen krijgen met al die leidingen. En als wel dan zitten die toch ook op de alternatieve plek?
Of neem een vermaler die heb je ook in hang toilet zoals deze
Broyeur toilet Sani-wand Plus​
Als eigen is ben je vaak voorzichtig met kappen van die tegels heb ik niet meer dat moet heel blijven.
Als loodgieter moest je het op lossen en met garantie.
Er zit nu een sanibroyeur van de vorige eigenaar maar daar is de baas niet blij mee.
Als Ystuk qua beluchting etc geen kwaad kan is dat denk ik het makkelijkst, al zal dat bij het echte hakken pas duidelijk worden.
Maar kan dit? Of gaat beluchting dan niet goed? Dan ken ik in ieder geval de opties als ik aan de slag ga.
en wat voor een is dat want er zit veel kwaliteit verschillen in.
de simpele of de luxe.
of uit hakken en juist aan sluiten met 90 t-stuk dan heb je het goed.
met dat wat jij of je baas wou kans dat closetpapier blijft hangen.
Ja wel een simpele maar het lawaai en geen gebruik mogen maken van bleek is de reden. Ook loopt er telkens wel iets terug waardoor het water altijd een beetje troebel is.
Balen van dat wc papier was al bang voor zoiets. Y stuk 110 en dan het verticale stuk pas over naar 90mm lost dat niet voldoende op denk ik?
Dan wordt het toch weer hakken ben ik bang. Kan er gelukkig stuk beter bij ondertussen.
Ik ben aan het hakken begonnen, ben al best een eind. Verder ook maar eens langs een "sanibroyeur experience centre" zou wel een hoop werk schelen als ik alleen maar de sanibroyeur hoef te vervangen ipv de hele indeling Aanpassen op zolder
Ik ben nu een verdieping verder. Gaat vrij aardig kan er van boven goed bij. Maar om de haakse bocht te vervangen voor een tstuk zit een dun stuk wapening in de weg. Zoals je ziet is 1 al perongeluk doorboord. Kan het kwaad de wapening hier weg te slijpen? Ik vind het een vrij dunne diameter ik schat iets van 5mm.
Is een kanaalplaatvloer. Ongeveer 7cm van bovenzeide vloer, how afstand 10cm 5mm diameter en complete vloer is 25cm dik.
Ik wil op foton drie in ieder geval de bovenste horizontale weghalen bij voorkeur die er onder ook zodat ik makkelijker rond de manchet kan weghakken on de bocht er uit te halen.
Je wilt daar een Wc dan moet het maar je hebt al veel in zitten breken in die vloer.:denk:
Ik wil zeker een toilet, maar niet ten kostte van de veiligheid van mijn huis uiteraard :)
Ik wacht nog even op bevestiging dan of dit geen kwaad kan.
Het is gelukt dank allemaal voor de hulp!
En voor de volgende stap, het toilet, kan ik dit gewone T stuk nu gebruiken om het toilet op aan te sluiten? Bovenop komt een deksel voor makkelijke toegankelijkheid bij eventuele verstopping, of heb ik een speciaal stromings T-stuk nodig?
En ivm ruimtebesparing zou ik het riool liever dichter tegen het dak leggen, zie hieronder de blauwe lijn. Of toch beter de groene lijn?
En alle bochten gewoon haaks of beter 2x45 graden?
En tot slot de bonusvraag, het liefst leg ik het riool zo laag mogelijk, kan ik vanuit het toilet gezien eerst naar beneden en dan pas opzij en dan met afschot van 1cm per meter richting standleiding?
toilet inderdaad met een haaks t stuk aansluiten op de stand leiding en de andere kant geen dop maar doortrekken door het dak tbv ont en beluchting van de afvoer.
1 tstuk lager zit in het beton een leiding die doorloopt tot de ontluchting naar het dak, hoop eigenlijk dat dat genoeg is, kan in ieder geval eerst testen of dat voldoende is voordat ik door het dak ga.
De extra bocht als ik richting dak ga nog een issue (blauwe route) ? Of beter de directere route naar de wc? (Groen getekend?)
Pietertje!
