Afvoer in kanaalplaat geraakt
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Bij het boren van een gat ben ik zo dom geweest om door de afvoer te boren. Het gaat om een zijtak die vanaf het bad naar de standleiding gaat. Op de linkerfoto zie je het gaatje vanaf beneden, bovenste foto heb ik de koof open gemaakt en ben ik door de dekvloer heen. Ik ben zover dat ik het gat zie.
Het lijkt er op dat de afvoer zelf in de kanaalplaat mee gestort is in het beton. En hij is van PP.
Hoe nu verder? Kan ik zonder de plaat teveel te verzwakken gewoon verder hakken? Het zit dicht bij de zijkant van een kanaalplaat als ik het goed zie, op de linkerfoto zie je de kier tussen 2 platen zitten vermoed ik. En als ik de leiding vrij heb wat dan? Het is moeilijk bereikbaar dus een mof met manchet plaatsen lukt is de vraag. Is lassen dan een optie en goed zelf te doen?
Is het alleen het bad? Bovenzijde? Dan zou dichtsmelten wel eens de beste oplossing kunnen zijn.
Ik vermoed bad en wasbak.
Hieronder plattegrond van mijn badkamer. Rood is de standpijp en paars het geboorde gat. De wc afvoer loopt boven de vloer, die is dus apart.
Afvoer van wasbak loopt onder de wastafel de vloer in. Ruimte technisch moet dit dus haast wel dezelfde leiding zijn. Gebruik van de wasbak levert geen lekkage op, maar misschien zit het gat niet helemaal onder in de pijp maar aan de zijkant, waardoor bij weinig water het goed gaat, maar bij het leeglopen van het bad stijgt het waterpeil in de buis en lekt het wel.
Weghakken kan qua sterkte geen kwaad? Is natuurlijk relatief weinig materiaal dat er weggehaald wordt.
Met een lampje of endoscoop door het gaat in de buis kijken en dan één voor één in elk toestel water laten lopen.
Als je het in werk gestort gedeelte weg hakt kan dat meestal geen kwaad, niet hakken in het prefab gedeelte van de vloer. Verschil merk je wel.
PP is tocht goed te smelten met een flinke soldeerbout zou je een eind kunnen komen.
Het is een afvoer dus drukloos.
Het is me niet helemaal duidelijk wat er pressies zit
maar er worden nooit leidingen ingestort in kanaalplaten.
doorvoeren gaan door sparingen en eventueel kunnen er aan de bovenzijde ook kanalen zijn opengemaakt om leidingen in te leggen welke dan later worden gevuld met beton.
Deze vulling is echter niet constructie en kan dus worden verwijderd en opnieuw aangebracht.
als je van onder geboord hebt dan zal je een T-stuk hebben aan geboord
Kan je gat groter maken door beton weg te kappen.
Op de 1e foto zie ik in het scheuren patroon een flink vierkant gat dat gevuld is.
Vanaf onderen is het dan misschien makkelijker hakken.
Met een endoscoop kan je ook zien hoe diep het zit, dus hoe ver van onderen en dan weet je of je in of op de kanaalplaat bezig bent.
Dank voor de reacties stelt me gerust dat ik in ieder geval niet in iets constructies hak.
@Henk253 ik zit inderdaad in een T-stuk denk ik.
Ik heb er een stuk vd draad door gestopt en heb nog 15 cm tussen boven en onder min minimaal 50 mm pvc buis dus max 10cm hakwerk.
@Jackd jackd goed idee zal ook eens vanaf beneden proberen.
Als die vrij is laat ik nog wat foto's zien, maar dan is lassen de beste optie denk ik?
Ik weet niet welke dia meter dat gat heeft?
Vroeger heb ik wel eens een stop in gedraaid in gietijzeren leiding eerst draad ge tapt.
Misschien kan bij jou een kunststof stop in.
Of verder op kappen dat gebruikte men vroeger ook wel ze wikkelde er Denso vetband om en smeerde het vet gelijk vlak.
ik heb dat een meerdere keren gezien was tijdens de bouw iets verkeerd gegaan en zo hadden hun afvoer buizen hersteld en op de duur gaat het toch lekken en het het meer dan 20 jaar gezeten.
Ik ben verder gaan hakken, vanaf onderen ging het eerste stuk een stuk makkelijker. Daar heb ik de leiding en het gat in zicht al blijft het lastig bereikbaar. Bovenkant gaat stuk lastiger, ook door de beperkte ruimte die ik nu heb, ik kan eigenlijk alleen recht naar beneden hakken wat ik een groot risico vind.
Bovenkant:
Beneden
Verder nu kunnen bevestigen dat de wastafel hier ook op uit komt. Met een stuk ductape kan ik tijdelijk gebruik blijven maken van de wasbak.
Gelukkig wel hoog. Kans is groot dat de leiding nooit zover gevuld raakt. Dichtlassen lijkt mij wel een optie (eerst vullen met een stukje PP staaf).
Even een update, op een stukje buis lassen geprobeerd in de bankschroef, dit ging vrij aardig, vraag is hoe goed het gaat op een lastig te bereiken locatie.
Het is keihard en na de bovenlaag afsschuren lijkt het goed te hechten aan de buis en echt een geheel te vormen
Voor nu zit er wat aluminiumtape over het gat waardoor er niets lekt en de wasbak bruikbaar is.
Ik ben van plan om te proberen de buis geheel vrij te hakken. Wellicht kan ik dan naast het lassen ook nog een flexibele koppeling open snijden en om de buis heen klemmen. Wat denken jullie daarvan?
de flexibele koppeling doorsnijden en dan met een brede klem of een stukje staalplaat van een mm of 2 a 3 dik licht in de vorm van de buis gebogen op het gaatje plaatsen en dan goed aandraaien zou ook prima werken, dit heb ik ook wel is toegepast op grote stalen cv leidingen voor nood en was prima dicht en dan stond er ook nog een druk op van 3 bar.
Als je dan het gaatje van te voren ook nog dicht last moet dit prima gaan.
het moeilijke punt is net die verdikking voor bij de mof en leidingen die daar in de buurt zitten.
En als je hem door snijd dan is ie niet meer dicht dacht ik ook met behulp van binnenband met slang klemmen
Zat te denken als je er iets om doet dat ook kan plakken zodat op de mof en uiteinden dicht zitten daar dan slangklemmen op zetten het spul is kan tegen warmte nat en koud .
zit ook een IA bot bij je kan foto uploaden en hij geeft duidelijke adviezen.
Pietertje!
