Afvoer in kanaalplaat geraakt
Zat te denken als ik het T-stuk weg sloop en er boven ruimte maak, en ik plaats een nieuw tstuk terug met een stuk buis er in. Die ik vanuit bovenkant t-stuk weer naar buiten kan duwen.
Dan hoef ik naar rechts maar de lengte van een reparatiemof plus +-3cm vrij te kappen
Dit is die koper buis die langs de 110 T-stuk loopt en en achter in zicht is
en haal de isolatie er eens van af want ik denk dat verder naar 75 loopt verder naar boven en als in de badkamer ver der geen wc.
Of je kan naar 90 x50 kunnen gaan
Die leiding die jij ziet zit er vrij ver vanaf Henk, die is het probleem niet.
Zie onderstaande foto er achter zie je koudwater lopen in beton zit ook nog warm
Wc aansluiting zie je ook, die komt net boven dit t-stuk uit dus hoofdleiding is hier nog 110.
Verder wil ik op zolder direct naast deze koof op termijn een wc plaatsen ipv de sanibroyeur dan moet ik ook 110 houden of misschien 90mm?
Horizontale leiding richting wastafel, bad en douche gecombineerd verjongen naar 50mm is dat een optie? als ik dan een verloopring in de 75mm stop met een stuk buis er in hoef ik niet veel meer te hakken denk ik.
Zal richting weekend als ik weer tijd heb foto's zonder isolatie maken.
We hoopte allemaal dat repareren lukte, maar het is lapmiddel.
Straks nieuwe badkkamer en als het weer ging lekken vervloek je ook alles.
Daarom is beter om het er uit te halen en bloot leggen zodat je zicht hebt op alles.
dan kom je vaker op meer ideeën welke hulp stukken je nodig hebt en wat je eventueel in de toekomst wilt maken als daar een bv 90 van gemaakt kan worden dan scheelt het weer cm of 3 kappen.
gelukkig ken ik nog tekenen en ideeën maar ik zou het zelf niet eens meer kunnen doen.
