Afvoer in kanaalplaat geraakt
Lassen dan denk ik aan iets met hetelucht.
Als die buis van PE is vermoed ik dat je met een soldeerbout en een stukje draad of een strookje van een plaat PE geknipt meer succes zal hebben. Met lucht stuur je veel te veel hitte richting die plek.
Het proces wat jij omschrijft is lassen, namelijk door hitte en/of druk nieuw materiaal versmelten aan het bestaande materiaal.
Ik heb het precies zo gedaan, alleen ook nog even getest met een laspistool waarmee je stalen clipjes kan insmelten in het kunststof ter versteviging. Daar heb ik nu ook een opzetstuk voor besteld om zonder de clips te kunnen lassen. Kijken of dat handiger werkt dan een soldeerbout.
@Henk253 Dat rubber seal tape heb ik ook gehaald. De truc is dat het op zichzelf hecht. Door het op te rekken breng je het op spanning aan en versmelt het met zichzelf. het heeft dus geen hechting met de buis, daarom werkt het ook op PP. Ook een goede optie als backup over de las heen inderdaad. Moet de buis wel rondom vrij gekapt worden.
Mensen nog tips voor het kappen?
Ik moet vanaf boven nog 5 cm tot het T stuk. Zie paarse pijl. Met hamer en beitel kom ik niet door het keiharde beton met kiezels. Ik doe het nu met een lichte breekhamer (500W) maar moet dus ongeveer recht boven het t stuk recht naar beneden hakken. In deze richting beton losbreken is erg lastig, en risico is groot net boven de leiding op verder beschadigen.
Alternatief is van onder voor het tstuk omhoog te breken met de breekhamer (rode pijl). Dit is alleen boven je hoofd werken, zonder zicht wat ik ook spannend vind, omdat ik naast de afvoer al 2 andere leidingen ben tegengekomen.
ik begrijp wel van boven gemakkelijke alleen zie je niet wat er zit.
beter rustig van onderen met een kleine punt beitel je het springt weg
Trouwens je maakt duidelijke (trill) vrije foto`s.
Puntbeitel heb ik alleen met breekhamer geprobeerd. Jij bedoeld neem ik aan uit de hand?
Dan ga ik dit weekend een puntbeitel halen, dank voor de tip.
