Bij het boren van een gat ben ik zo dom geweest om door de afvoer te boren. Het gaat om een zijtak die vanaf het bad naar de standleiding gaat. Op de linkerfoto zie je het gaatje vanaf beneden, bovenste foto heb ik de koof open gemaakt en ben ik door de dekvloer heen. Ik ben zover dat ik het gat zie.
Het lijkt er op dat de afvoer zelf in de kanaalplaat mee gestort is in het beton. En hij is van PP.
Hoe nu verder? Kan ik zonder de plaat teveel te verzwakken gewoon verder hakken? Het zit dicht bij de zijkant van een kanaalplaat als ik het goed zie, op de linkerfoto zie je de kier tussen 2 platen zitten vermoed ik. En als ik de leiding vrij heb wat dan? Het is moeilijk bereikbaar dus een mof met manchet plaatsen lukt is de vraag. Is lassen dan een optie en goed zelf te doen?
