Afvoer in de grond, toch zwevend toilet maken
Binnenkort verbouwen wij onze WC.
We willen er graag een zwevend toilet in, maar zitten met het probleem dat de afvoer in de grond zit.
Je komt binnen, links tegen de muur zit de nu normale WC met dus een afvoer in de grond. Voor een zwevend toilet moet de afvoer in de muur zitten... Is er een makkelijke en niet al te dure oplossing hiervoor?
Alvast bedankt voor de moeite.
Mvg,
M.
Er zijn al veel onderwerpen aan gewijd, hebt u daarna nog vragen dan zien we ze wel.
Een zwevend toilet heeft de afvoer aan de achterkant maar deze loopt direct met een bocht naar beneden, kijk ook eens bij een bouwmarkt of sanitairzaak hoe een zwevend toilet opgebouwd is.
Het probleem is hier wel dat we niet echt in de muur kunnen boren, denk ik, omdat de keuken daar zit.... en onder de WC is de hal van beneden/soutterain.
Het is een denkfout te veronderstellen dat de afvoer via een te boren gat in de muur moet lopen. Uit uw ietswat cryptische omschrijving (grond, beneden, hal, sousterrain) maak ik op dat de afvoer in de vloer is geplaatst (wat is het materiaal en de diameter??) . Daarop is de nieuwe afvoer in principe op aan te sluiten.
Probeer de situatie eens systematisch te omschrijven.
Voor u verdere vragen plaatst lijkt het me verstandig eerst de antwoorden goed te bestuderen.
Ik begrijp dat we dus de afvoer moeten verplaatsen, zodat er een hangend toilet kan komen met de afvoer in de grond.
De vloer is van beton, diameter is nog onbekend.. (maar denk standaard? ... huis is uit jaren '60)
Hoeveel werk/geld zou het kosten om het te laten (of zelf?) (grove schatting) doen?
Super trouwens, die directe to the point antwoorden! :cool:
Op het forum worden geen prijzen genoemd, die kunt u via offertes van installateurs verkrijgen.
Wilt u eerst alle antwoorden lezen voordat u nog een vraag plaatst ?
Op deze manier komen we er samen niet uit.
Sorry, de antwoorden kruisen elkaar een beetje (snel antwoord hier) en ik ben niet zo thuis in deze materie. :oops:
Dus kortom, de vloer moet opengebroken worden zodat de afvoer ook doorgetrokken kan worden tot aan de muur. En van daaruit kan de afvoer van het zwevende toilet via dat rek direct naar beneden...
U kunt nooit in een paar minuten alles gelezen hebben en een nieuw antwoord plaatsen, dit topic gaat een half uur op slot om te voorkomen dat er een oerwoud aan antwoorden komt, daarmee bent u en wij ook het overzicht kwiijt.
No offense, maar ik zit al jaren op forums... en antwoorden kruisen elkaar
wel vaker als er snel gereplyed wordt, daarbij heb ik alle antwoorden doorgenomen. Maar goed...
Ik zat nog te denken: De reden dat ik een inbouw toilet wil is omdat ik de
stortbak wil wegwerken en daarmee een mooi muurtje wil maken van bijv. mozaik.
Stel, ik wil niet de afvoer verplaatsen en dus een normale toilet met de
afvoer recht de grond in neerzetten. Wat zijn dan de mogelijkheden om wel de stortbak in zo'n muurtje weg te werken? Met daarvoor dus een normale staande toilet?
Als je een hoog hangende stortbak hebt, kun je een duoblok overwegen. Daar zit de stortbak net boven de pot aan de achterzijde.
Echt wegwerken lukt dan nog niet, maar je hebt hele mooie combinaties.
Als je voldoende ruimte in je wc hebt om een voorzetwandje met spoelunit te plaatsen, dan kun je op dat wandje je creativiteit kwijt. De afvoer loopt dan vanaf de achterzijde van je hangende toilet met een haakse bocht naar je bestaande afvoer.
Hakken is niet noodzakelijk, want de buis schuif je in de bestaande afvoer.
Er zijn toiletpotten te koop met de afvoer iets verder naar voren, daardoor kan de pot wat dichter tegen de muur komen.
Een reservoir inbouwen is toch wat lastig i.v.m. de spoelknop.
Bij een grote sanitairzaak kunnen ze u de maten opgeven van de verschillende reservoirs en toiletpotten.
