Wasbak aansluiten op afvoer in de grond
Beste klussers,
Met enige trots kan ik zeggen dat het gelukt is om onze nieuwe badkamermeubels en spiegel zelf op te hangen:
Ik ben nu dus bij de stap dat ik sifon en afvoer moet gaan regelen, ik heb zoiets nog nooit gedaan en vraag me af of het met jullie hulp te realiseren is of dat ik iemand moet inschakelen. Zoals jullie kunnen zien heb ik een afvoer in de grond, en heb ik het laatste witte stukje nog niet kunnen / durven verwijderen omdat die helemaal vast lijkt te zitten. Het deel dat buiten de kast zichtbaar zal zijn wil ik ofwel chrome of zwart maken, dus mijn eerste vraag is eigenlijk hoe krijg ik dit laatste stukje los, en hoe moet ik daarna te werk gaan om het opnieuw aan te sluiten.
Hier nog een foto van het geheel van de oude wasbak:
Ik hoor graag van jullie.
Kan je beter in beeld brengen de aan sluiting in de vloer?
En hoe de binnenzijde van je meubel ivm plaatsen afvoer?
Beste Henk,
Hierbij de foto van het deel dat nog vast zit in de grond, waar ik met de hand geen beweging in krijg en dus op zoek ben naar wat advies, dit wil ik dus vervangen met iets mooiers van zwart of chrome.
Hier de binnenkant van de kast, zoals je ziet moet ik de uitsparing voor de buis nog maken, maar dat doe ik uiteraard pas zodra ik weet wat ik uberhaupt moet doen en kopen.
Groet Willem
Voor het eerst dat ik een komische reaktie lees. Ik zie op de spiegel een douche gordijn, @ABCDE, is dat het plan, gewoon het water laten lopen naar het douche putje of drain goot?
Huh nee. Je kunt die aansluiting gewoon gebruiken.
Maar dit lijkt alsof er 32mm in de vloer zit... en dan kun je dus ook geen 32mm chroom in een rubber verloop steken.
Pvc buis kan je zwart verven of spuiten. Als je daar gaat spuiten dan wel alles zeer ruim afdekken met plastic.
Ik zou het weer opbouwen zoals het was, alleen dan eerst naar boven en dan pas opzij.
ps.chroom verven of spuiten kan zelfs, maar duur en oneffenheden vallen dan nogal op.
Ik denk dat aansluiten op de bestaande bocht waar geen beweging inzit de beste optie is. Deze idd meekleuren/ schilderen al dan niet spuiten. Of afzagen net voor de bocht en daarop aansluiten.
Zo min mogelijk bochten ...maarja dat is niet altijd haalbaar.
Dus gewoon aansluiten en mee kleuren.
Of het meubel verplaatsen. Het is eigenlijk het verplaatsen van een bocht.
Dan heb je nog de sifon..
De lades van de kast moeten natuurlijk wel bruikbaar blijven .
Is dit op de begane grond of etage?
Je hebt 2 mogelijkheden het gemakkelste is zwart verven de eerste bocht die uit de vloer komt Of ongeveer de kleur van de vloer laten mengen.
En op het uit einde een verchroomde bocht zetten en vervolg kan je met vloerbuis verchroomd om hoog.
Of je gaat voor wat moeilijker.
Ik denk dat die bocht vast zit door de specie van de tegels je kunt voor zichtig om de buis vrij kappen misschien zit ie in een rubber verloop dan kan je hem er uit trekken.
Zo niet dan moet de pvc mof geschild worden zodat je een pvc buis vrij hebt en daar kan dan een verchroomde bocht op bv 45 graden en verder met chroombuis.
Aan de dikte van de rand die uit de vloer steekt, lijkt het op een manchet aansluiting.
Dus niet gelijmd.
De bocht is mof/spie.
Probeer eens de bocht voorzichtig wat te draaien.
Hallo allen,
Dankjewel voor alle reacties zover.
Dat lijkt mij inderdaad een goed plan en het mooiste, de afslag naar rechts valt dan mooi weg onder de kast ipv dat het zo over de vloer loopt.
1e etage
Dus niet gelijmd.
Zie video de beweging die ik er nu in het gekregen, draaien doet ie niet echt. Ben benieuwd naar jullie advies op basis van video, liefst laat ik deze niet zitten.
Link video:
https://onedrive.live.com/?authkey=...id=9D8A5C86F81816AE!210180&parId=root&o=OneUp
Niet tegen aan slaan meer!
Beste gewoon tegel meer weg tikken er om heen ruimte maken.
Ik zie een verkleuring in de tegel zitten zie rode makering net als of vloer daar open is gemaakt.
Of bocht af zagen net boven de rand zodat je kunt zien waar ie heen loopt
Hallo allen,
Na jullie reacties uiteraard gestopt met er tegen aan hameren.
Dat is dus geen manchet maar gewoon verlijmde bocht mof mof.
Ik begin nu een beetje wegwijs te worden in de termen, en heb 'm ook gevonden:
martens-bocht-90-wit-2x-lijmverbinding-32-mm
Dat betekent dat een groot deel van de 'mof' echt in de vloer zit!
Dat betekent dat alleen overblijft:
Wellicht dat ik dat nog eens ga doen mocht ik de vloer gaan vervangen.
Voor nu kies ik ervoor om bij de Gamma dezelfde witte buizen op te halen morgen en daar de afvoer mee te gaan maken. Nu dus druk aan het kijken wat ik nodig heb.
Ik kon overigens dit buisstukje zo uit de mof trekken, was dus niet verlijmd:
Het is de bedoeling dat ik alles aan elkaar verlijm toch?
Groet Willem
Je zult nu wel om het bochtje 5mm tegel loskappen want hij beweegt dus dan gaat ie ook lekken!
Doordat getimmer is er iets los gegaan of geknapt want het bochtje kantelt iets heen en weer.
Ik snap dat het slaan met de hamer niet zo verstandig was en dat was hier ook niet aangegeven om te doen, dom dus. Ik hoop alleen dat ik er niet schade / lekkage mee heb veroorzaakt maar dat zal de tijd moeten uitwijzen, want heb er voor gekozen om op de bestaande bocht aan te sluiten.
Iedereen i.i.g. heel erg bedankt voor de reacties en hulp, weer een hoop dingen voor het eerst gedaan en geleerd. Het bleek dat de oude afvoer deels niet verlijmd wat en er was ook PP met PVC verlijmd wat niet schijnt te kunnen. Dit is mijn PVC afvoer geworden:
Eric prutser
