Afvoer hangend wc kan niet denk ik
Hallo, ik ben net bezig met mijn wc beneden.
ik ga een hangend wc plaatsen maar heb een probleem.
mijn afvoer zit wel van achteren maar wel 12 cm onder de afvoer van mijn wc pot.
en wil natuurlijk wel mijn frame zo kort mogelijk tegen de muur zetten.
heb je daar een bocht voor?
afvoer is natuurlijk 110 mm.
mvg dennis
Hier hebben we niets aan, graag de hartmaat vermelden van de afvoer vanaf de muur.
Ok, de afvoer die naar het riool loopt ligt 12 cm lager dan die van mijn wc pot.
de afvoer komt uit de muur aan de achter kant.
en wil dus mijn frame zo kort mogelijk tegen mijn muur plaatsen.
is daar een bocht voor of kan ik een flexibele buis gebruiken als die er is?
gr dennis
Kort geleden hoorde ik dat daar een speciale, platte bocht voor bestaat, een z.g. sprongbocht, van dezelfde fabrikant als het inbouw-spoelsysteem.
Groeten, Hein
P.S. Ik zie net dat het anders in elkaar steekt dan ik eerst dacht. Vergeet mijn antwoord maar.
Wanneer u een duidelijk antwoord wilt lijkt het toch verstandig een tekening of foto te plaatsen en alle maten te vermelden dus ook de afstand van de rioolaansluiting vanaf de vloer.
Edit: Die sprongbocht is bedoeld voor een sprong op de vloer, niet tegen de wand.
Hoe hoog is dat boven de vloer?
Dit zou ideaal kunnen zijn voor een hangend toilet met frame. Met gewone bochten vanaf frame naar de muur/afvoer. Inderdaad, niet die platte pijp.
net even een foto gemaakt.
links mijn wc en recht mijn afvoer uit de muur en de hoogte verschil is dus 12 cm.
de pijp uit de muur is 110 mm maar zit er al 30 jaar en onder de verf dus wil liever een pijp in steken dan over.
of zo.n wit ding die er nu in zit.
gr dennis
Misschien dat een flexibel afvoerstuk zal passen, het zal kiele kiele worden i.v.m. de beschikbare ruimte.
Met een verkorte toiletpot kunt u nog wat centimeters winnen, dan zou het misschien net passen.
Ik kan mijn frame wel wat naar voren halen want die 7 cm maak ook niet uit in mijn wc maar wel voor mijn afvoer dus zijn er nog meer mogelijk heden?
gr dennis
Volgens mij zijn er geen andere mogelijkheden dan een flexibel stuk maar wie weet heeft iemand anders nog een idee.
Als je met 2x 90 gradem mof/spie bochten de overgang maakt, heb je ongeveer 20 - 25 cm nodig: dus afstand tussen toiletpotuitgang en de wand. Heb je dat?
Kan je die muur niet open kappen en bochten plaatsen
Of je gebruikt een sprongbocht het je ook in sprong 12 cm
Was aan 't rekenen met de afstand horizontaal (verkorte toiletpot) 2 x 90 graden neemt te veel hoogteverschil, dat gaat niet.
Maar 2 x 45 graden mof/spie, kan je misschien het hoogte verschil opvangen? Kost wel meer afstand tot de muur.
Die 2 bochten heb ik vanavond gekocht en de hoogte had ik wel maar kwam teveel naar voren.
en de muur open breken kan wel.
als je voor de frame staat loopt er achter de wand gelijk een bocht naar links,voor de rest weet ik niet.
gr dennis
@Mannid kijk even terug vorige bladzijde staat de oplossing een sprongbocht zie tekening
Normaal gesproken loopt de pijp van het inbouw reservoir toch naar beneden?
Dan kan je er zo een 90° bocht opzetten.
Plaats eens een foto van voren van het frame.
ben vandaag naar de bouwmarkt geweest en wat zag ik daar liggen................................een springbocht zoals op pagina 1 van 120 cm :D :D .
moet wel wat kleine dingen aanpassen maar das geen probleem.
dus bedankt voor je berichtje en oplossingen.
mvg dennis.
ps wel jullie de resultaat nog zien van de afvoer als hij klaar is?
Natuurlijk, graag zelfs.
Wanneer dit topic op slot zit (gaat automatisch) dan graag als nieuw topic openen, wordt door de mods wel hier aangeplakt.
