Afvoer hangend toilet m.b.v. een verloopstuk, maar dit lekt
Ik probeer de afvoer voor een hangend toilet te maken m.b.v. een verloopstuk, maar dit lekt. heeft iemand wellicht een idee hoe ik dit het best kan aansluiten. Het probleem zit hem in de sok die op de rioolpijp is gelijmd. Zie bijgevoegde afbeelding en tekening. B.v.d. voor het meedenken.
ng en schema
Ik zou de sok in de lengte op verschillende plekken doorzagen en dan proberen om de sok er af te prutsen...
Waarschijnlijk helpt het wat om de sok te verwarmen, maar zorg dan voor een goede afzuiging en maak het niet te warm.
De muur rondom de afvoer even open hakken, en dan vanaf achter de muur de leiding meteen op de goede hoogte zetten.
Als je het gaat maken zoals je het getekend hebt, kom je veel te ver naar voren met het reservoir, dat haal je niet met 23 cm.
Misschien kun je hier iets mee.
Geberit-set-aansluitstukken-voor-wand-wc,-5-cm-versprongen/PRO_130691-388.352.29.1
Suc6 met de klus.
Bedankt voor de suggesties! Ik heb een aansluitset (niet van Geberit) uitgeprobeerd, maar deze lekt helaas na verloop van tijd bij de aansluiting met de rioolpijp. Kun je die wellicht erin lijmen of tapen?
De sok eraf föhnen is wellicht mogelijk, maar ik ben wel bang om de pijp te beschadigen.
Het openhakken van de muur is de meest ingrijpende oplossing en misschien ook gecompliceerd omdat het de bovenste etage van een appartementencomplex betreft.
Nogmaals bedankt en als jullie nog aanvullende op- of aanmerkingen hebben, houd ik mij aanbevolen.
Je kunt een stukje muur open maken en dan in kijken hoe lang dat stuk buis naar achteren steekt.
is dit bv nog 10 cm dan kan je muur iets verder open maken zodat je het voorste stuk waar de sok zit af kunt zagen.
nu kan je in de muur of er net achter een bocht plaatsen met manchet verbinding zodat je niet hoeft te lijmen.
Dus bocht 110 2xMV en 1 bocht 110 1xMV je kunt het uit voeren in 45 graden of 30 graden.
Of je schuift er een steeksok 110 op met daar in de voor gestelde geberit bocht.
Misschien overbodig maar heeft die sok een rubber manchet?
Je mag (als de afvoer vanuit je toilet de kleur zwart heeft) deze niet verlijmen namelijk
sprongbocht 50 mm diameter 90 mm plaatsen.
er zijn ook rubbermanchetten van geberit 110x90 die in een pijp 110 mm passen.
deze manchet zit meestal bij de sprong bocht van geberit zie foto 2
wellicht is deze ook los te verkrijgen
