Afvoer hang toilet
Hallo allemaal,
Dit is nieuw voor mij, vandaar deze vraag.
Ik ga een hangtoilet plaatsen maar de oude afvoer zit in de muur.
Hart afvoer zit op 13 cm van af vloer.
Ben nog niet zo wijt dat ik kan zien of de afvoer makkelijk vrij de hakken is.
Ik wil alleen van te vooren weten of het mogelijk is om 2 maal een bocht van 90 C te monteren en dat dat geen verstopping op gaat leveren.
1 maal aansluiting zwart met bocht 90C(zit er standaard bij) achter toilet, daar aan weer een bocht van 90C, deze gaat in de muur, dan zit er in de muur waarschijnlijk ook nog een bocht van 90 C.
dat zijn er dan 3 van 90C.
Als dit mogelijk is hoef ik niet te breken, als ik dit van te voren weet is het alleen maar makkelijker
Bij voorbaat hartelijk dank.
2 bochten 90 graden wil niet te hoog.
Zie deze topic heeft het zelfde met 2 bochten klik hier
je hebt wel zoiets dan komt wel de wc meer naar voren.
Dat klopt inderdaat dat is het zelfde als bij mij.
alleen de vraag is,krijg je geen verstopping met drie maal 90C bocht zo kort op elkaar?
Zoals ik je aan gaf mat deze sprong bochten dan hoef je geen 90 graden toe te passen.
en 90 word veel te hoog.
Maar plaats eens een foto hoe het bij jou zit aangesloten.
Ik ben nog niet aan het breken dat is pas in maart de bedoeling.(vandaar nog geen foto’s)
Het toilet verder naar voor is geen optie daar is te weinig ruimte voor in verbandt met nog een fonteintje.
Het zou wel makkelijk zijn zonder breek werk.
Dan zal ik waarschijnlijk de afvoer vrij moeten hakken en kijken wat dan de mogelijk heden zijn.
Alvast bedankt voor de opties en advies.
Kom hier rond maart misschien nog wel op terug.
Grt probeer
Wat voor materiaal is de leiding van gemaakt waar je op aan moet sluiten dat is nu van belang?
Want je moet toch wel eerst oude pot er even voor weg halen en dingen gaan op meten en bekijken voor je dingen gaat kopen.
heb even een opstelling getekend met 1 bocht 90 graden die in de muur moet komen en aan gesloten word met de bocht van de reservoir.
Bij deze opstelling zie je namelijk dat de pot veel hoger uit komt om hem aan te kunnen sluiten, en ook bij deze aansluiting gaat de pot wat naar voren.
je ziet als hij aan gesloten moet worden dat de wc pot 13cm hoger gaat zitten dus 55 cm.
Nu heb ik een aan sluiting met die rechte achter aan sluiting met sprong.
je kunt ruimte winnen met een verkorte wc pot en of een inbouwreservoir met hele korte inbouw maat.
Maar net wat ik in begin zei alles hangt af van je aansluiting in de muur, dat kan pvc zijn dan kan er een sok op.
Of het is lood in gietijzer of eternit.
Indien het straks mogelijk is, kun je het beste de afvoer in de muur al op de goede hoogte plaatsen.
Zo kun je met de afvoer recht naar achteren, en dan win je heel veel ruimte.
Dit omdat je dan geen afvoer meer achter het inbouwreservoir het lopen, met bochten.
Om extra ruimte te winnen, kun je zoals al aangegeven een verkorte pot nemen.
Maar let op dat die potten nou niet echt comfortabel zitten.
Vooral als man, zit je al heel snel met je dop tegen de voorkant van de pot aan.
Ik vind het persoonlijk ondingen.
Ook met een hoekfontein kun je al wat meer beweging ruimte maken in een klein toiletje.
Maar je kunt ook overwegen om het fontein weg te laten.
Want de meeste mensen wassen hun handen toch niet meer na het toilet gebruik.
De afvoer in de muur is PVC, dit weet ik van een andere bewoner van het appartementen complex.
Maar ik kan nog niet gaan breken omdat ik eerst toestemming moet krijgen van de woningcorporatie.
Maar dan nog, is dit een karwei voor eind maart als alles mee zit.
