Afvoer gootsteen naar riool
Hallo
Ik ben voorbereidingen aan het treffen zo ook voor de afvoer voor de gootsteen ivm nieuwe keuken.
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan.
De pijp rond 40 die door de vloer heen gaat die aangesloten zit op het riool zit los.
Dus ik denk ff zien wat dat kan zijn, niets is minder waar ik trek dat pijpje zo uit de vloer vandaan. Het stukje was maar 20 cm wat er uit kwam. Ik de zaklamp erbij en in het gat kijken ik zag niet veel dus heb het gat groter gemaakt. Tot mijn schrik zie ik ongeveer op 75 cm diepte een kapotte riool buis. Hier word ik echt niet bij van het zijn 2 sokken die aan elkaar zitten maar dit zal er ongeveer ook al 40 jaar in zitten (ouderdom woning). Ik heb het idee als ik aan deze pijp begin te morgen dat ze zo kapot zijn. Maar hoe kan ik dit dan weer goed krijgen zodat er in de keuken weer een normale afvoer komt??
Groet
Ik had gisteren gereageerd maar waarschijnlijk iets fout gegaan 😀
Ik zal vanmiddag een foto plaatsen.
Alvast bedankt voor reactie Henk253
Ik hoop dat ze duidelijk zijn.
Ik heb eerst het gat groter moeten maken. Niet van de buis maar waar ik doorheen kan werken.
Ik hoop dat je me verder wilt/kan helpen Henk253
Groet
Het oude tstuk ertussen uit zagen dan tstuk met rubbers nemen en een schuifsok met een stukje buis en dan het niuwe t stuk monteren
Is het niet beter om alle twee moffel er tussen uit te halen? En dan op de twee pijpen iets fabriceren met een t stuk, pijp en moffen?
Ik roep maar wat 🤐
Ik heb al geprobeerd om die twee moffen te draaien maar die zitten echt vast 😥. Even denken als mij, door zagen en dan proberen die moffen er af te tikken ?
Groet
Idee werd al door @Marcn88 gegeven maar ik heb even een tekening gemaakt voor het idee.
Alles met manchet verbinding maken.
Oude systeem zit met rubberring en die zitten behoorlijk vast vandaar dat je ze niet kunt draaien.
Als je geen T-stuk met spie eind kunt krijgen dan zo uit voeren.
Blij met zulke mensen als jullie.
Ik begrijp dat de moffen er niet af zullen vandaar ik moet zagen. Henk253 zoals ik je tekening volg geef je aan het t stuk te verleggen meer naar rechts. Moet dit ? Ik wil geen bet weter zijn maar dit lukt niet volgens mij. Ik kan al heel moeilijk door get gat komen om te werken ook kan ik het gat niet groter maken want ik zit in een betonnen "put". Optie links zagen, hier een mof op dan hierop een stukje pijp hierop t stuk weer stukje pijp dan weer mof en die weer op de bestaande pijp. Echter vraag ik me af hoe krijg ik de laatste mof op de pijp ??
Maak eens een foto hoe jij die situatie ziet om te werken dan ken ik ff gaan bedenken hoe je beste kunt doen.
dit is een dunwandige riolering met kleine t-stuk.
welke maat is liggende leiding?
Anders gewoon onder de vloer kruipen plastic onder de vloer en regen pak aan.
je zaagt de rubbers geheel door en je schuift de sok naar achteren, dan pak je de t-stuk er tussen weg.
op die zelfde plek komt een t-stuk met spie, en als buis die links zit kunt bewegen dus overzij dan kan daar een sok op en die kan je naar dat t-stuk schuiven.
wil dat op zij schuiven niet dan moet je weer met 2 sokken gaan werken.
@Henk253
Ik kan niet onder mijn huis komen dus dat gaat niet op.
Maar zoals jij aangeeft op de laatste rekening dat had ik ook in mijn hoofd dus wat dat betreft is mijn denkwijze goed.
Ik ga vanmiddag eerst de sokken doorzagen dan weet ik de maat, dan materiaal halen en dan moet het goed komen. Mijn vrouw ook weer blij krijgen allemaal riool mugjes in de woon kamer. Maar dan nog een vraag, de sokken komen dan niet in zijn geheel om de pijp heen klopt dit?
En als alles lukt dan ook zand er weer onder en over de pijp heen ??
Ik hoop dat de foto duidelijk is.
Maar de klus is geklaard, met dank aan Henk253 die zeer duidelijke tekeningen heeft gemaakt. Natuurlijk ook Marcn voor zijn ook belangrijke bijdrage.
Bedankt
Groet
Bedankt
Groet
Ik ben er ook zeer content mee 😃
Nog 1 vraagje, op deze afvoer wil ik een ontluchter zetten.
Moet ik deze ontluchter meteen op de afvoer zetten als ie uit de grond komt?
Mss domme vraag maar stel hem toch.
Groet
Waarom moet er een ontluchter op dan.
Een ont en beluchter zit vaak bovendaks.
Anders lees dit eens door over standleiding klik hier
Tja waarom moet die erop.
Stom antwoord : er zat 1 op 😀
Ik denk deze moet er weer op, maar ik begrijp uit je antwoord Henk253 eigenlijk niet doen. Wat ik wel heb is boven op zolder bij de CV ketel een pijp die naar buiten gaat. Deze loopt via de schoorsteen die niet meer gebruikt word zo naar buiten toe.
Ik kan de beluchter dus bij de sifon voor de spoelbak en vaatwasser wel achterwege laten.
Dus er loopt een ontspanning leiding naar boven naar het dak dus die is goed.
Dat je een beluchter gebruikt op je keukenafvoer is een teken dat het water slecht weg loopt, je hebt nu als aan sluiting een grotere maat leiding.
Als ik op je oude riool kijk blijkt dat ie voor de helft gevuld is dus een voorvulling zodat het water moeilijk weg loopt.
Vaak komt dit dat de leiding weg gezakt is zodat het voorste stuk hoger zit, dan moet je dit probleem gaan oplossen.
wouterTBS
