Afvoer gootsteen loopt slecht of helemaal niet
We hebben dit probleem nu al twee jaar. Afvoer bestaat uit een leiding met 3 bochten, 90, 30, 90 graden. Vervolgens stukje recht met klein ontluchtingsslangetje waarna de zwanehals komt. Na de zwanehals loop de leiding recht naar beneden. Onder de zwanehals zit nog de afvoer van de vaatwasser. Heb de zwanehals reeds vervangen ivm vermeende weerstand. De afvoer onder de zwanehals, het rechte stuk, liep n.l. probleemloos indien ik de tuinslang hierin liet lopen. Paar maanden plezier van gehad. Daarna wederom hetzelfde probleem. Tuinslang er weer op met weer succes. Na geruime tijd weer probleem. Water liep steeds langzamer weg. Ontstopperkorrels hebben geen succes. Lange tijd heet water met succes er doorheen en weer twee maanden verder zelfde probleem. Vloeibare ontstopper geprobeerd waarna water/ontstopper totaal niet weg wilde,rara. Zwanehals verwijderd en tuinslang weer aangesloten. Loopt wel door maar kan niet de max waterflow verwerken. Tijd met een veer in de leiding gepoerd. Gaat er meters in. Zwanehals er weer op en water loopt heeeel langzaam weg. Tijd heet water er door zonder beter resultaat. Nog een keer vloeibare ontstopper er door en weer is de afvoer direct volledig afgesloten, rara wat doet doet die ontstopper? Anyway, de zwanehals heeft invloed op het weglopen maar waarom deed hij het eerst goed? Alles wat in het zicht zit, vanaf gootsteen tot het rechte stuk incl ontluchting is schoon. Wie weet wat hier loos is? Alvast bedankt. Gr., Treb
Plaats even een foto zegt mij wat meer dan letters
is de gootsteen plug die in de spoelbak zit wel schoon.
Leiding kan wat verzakt zijn.
De gootsteenplug is schoon, wanneer ik de zwarte ontluchtingsslang er af trek, loopt het water er met kracht uit
Waarvoor is dat ontluchting slangetje en hoe zit deze bevestigd
en zit er ook hoogte verschil tussen gele streep en rode streep zie foto.
Het lijkt er op dat je een tweede syfon hebt.
Met andere woorden ik denk dat de afvoer ergens is verzakt.
Kun je misschien onder de vloer de afvoer zien?
Dat ontluchtingslangetje gaat naar de waterleiding voor de boiler, wat de functie precies is, is mij niet helder. Er is in ieder geval wel een open verbinding naar de atmosfeer. Zie ook bijgaande foto.
Nou, enkele millimeters zou ik zeggen maar ik wil wel even opmerken dat ik het buiswerk al een keer aangepast heb en het probleem identiek is. De vaatwasser geeft bij pompen een borrelend geluid, m.a.w. deze brengt beroering in de zwanehals maar kiest uiteindelijk wel de weg van de minste weerstand en loopt dus wel af in de afvoer (voorbij de zwanehals)
Als de vaatwasser het borrelen veroorzaakt zit er een (beginnende) verstopping in de leiding of de leiding is verzakt waardoor er een dubbele sifonwerking ontstaat.
Ja, dat meldde Aks ook al. Zal ik moeten checken onder de vloer. Moet ik even tijd voor maken. Echter waarom loopt die tuinslang en loopt de gootsteen totaal niet op dit moment? Het lijkt me dan niet het enige probleem.
Oké Aks moet ik checken binnenkort, maar waarom loopt de vaatwasser dan wel weg en ook een tuínslang in de afvoer kan zijn water kwijt.
Als je de tuin slang er in stopt kan de lucht die in de leiding zit ontsnappen via het gat waar de tuin slang in gaat.
en de vaatwasser gaat borrellen zoals je aan geeft.
Nog een vraagje hoelang heb je de tuinslang er in gehad?
Oké ik volg je redenatie vwb het ontsnappen v lucht naast de tuinslang, een open verbinding met de atmosfeer maar dat doet het zwarte slangetje toch ook. Het verschil is wel dat deze dit boven het waterslot (zwanehals) doet.
Ik heb de slang er gedurende 20 sekonden er in gehad.
Als je de tuin slang er nu iets langer in houd.
dan zou de afvoer een keer volgevuld zijn.
hoelanger dit duurt hoe verder de verstoping/verzaking weg zit.
ik kan het natuurlijk ook fout hebben.
Ik denk dat het dan toch een verzaking is die toch redelijk door loopt en geen verstopping.
de oplossing kan zijn om een open verbinding met buiten te maken zo dat daar de lucht makkelijk kan ontsnappen die anders gevangen blijft zitten. Denk dat het wel moeilijk is te realeseren. en het is een laatste red middel en ook een beetje pruts werk al zeg ik het zelf, maar als het de oplossing is prima toch.
ik hoop dat het nog gaat lukken.
succes
ik bedenk me nog iets misschien kun je onder het syfon een t-stuk met een stuk buis zo lang mogelijk tot net onder het blad plaatsen. zodat je kan kijken als het verhaal hier boven werkt voor je echt gaat werken aan een beluchtings buis.
Toch ben ik nieuwsgierig hoe dit is aan gesloten gebied gele ring, water zit een gat in geboord in bestaande buis, als er een tule is ingelijmd zit er een vernauwing in en dan loopt hij ook slecht leeg.
Haal die slag eens er af en maak eens een foto van.
Henk daar zal het probleem niet zitten.
is een cooker aansluiting, zit een speciaal setje voor bij de boiler, een tule, en een tapje.
je boort een gaatje, tapt daarin de draad, en draaid de tule erin.
ik ben er persoonlijk niet weg van, maar er kan bijn ageen verstopping van komen.
groeten b
Heb de waterslang weer een tijdje er in gehangen en vervolgens de zwanehals terug gemonteerd. De afvoer liep een heeeel klein beetje.
Gedurende 20 minuten vervolgens heet water met dreft, jawel, er doorheen en op dit moment loopt de afvoer weer zoals het hoort. Kijken hoe lang het duurt.
Iedereen bedankt voor de inbreng.
