Sinds enige tijd loopt het water uit de gootsteen van mijn keuken bijna niet meer weg. De kraan open zetten zorgt al snel voor opkomend water. Als de vaatwasser draait komt alles wat deze afvoert ook in de gootsteen naar boven.
	Ik heb eea geprobeerd:
-Sifon schoonmaken.
-HG ontstopper (extra sterk)
-Ontstoppingsveer 1,8 meter (kwam niks tegen)
Wat ik getest heb:
-Sifon-afvoer direct in emmer en kraan vol open: water liep goed door.
-In afvoerleiding voorbij het sifon veel water gieten, loopt ook goed door.
-Alles normaal aangesloten, dan een laag water in de gootsteen. De vlotter van de beluchter/ontluchter iets liften, hierbij blaast lucht en uiteindelijk water naar buiten.
-Wanneer ik de aansluiting tussen sifon en afvoerleiding, net voor het bochtstuk, loshaal en het er los boven houd (zodat er lucht in of uit kan) loopt alles ook netjes door. Pas als ik alles normaal aansluit, heb ik weer amper afvoer.
Ik denk dat het probleem ergens na de beluchter/ontluchter moet zitten. Maar ik weet niet wat er tussen dit punt en het riool nog allemaal zit aan appendages. Heeft iemand nog ideeën wat het probleem kan zijn, waar het kan zitten, en hoe ik het aan kan pakken?
			-Sifon schoonmaken.
Wat ik getest heb:
