Afvoer gootsteen keuken verstopping
Sinds enige tijd loopt het water uit de gootsteen van mijn keuken bijna niet meer weg. De kraan open zetten zorgt al snel voor opkomend water. Als de vaatwasser draait komt alles wat deze afvoert ook in de gootsteen naar boven.
Ik heb eea geprobeerd:
-Sifon schoonmaken.
-HG ontstopper (extra sterk)
-Ontstoppingsveer 1,8 meter (kwam niks tegen)
Wat ik getest heb:
-Sifon-afvoer direct in emmer en kraan vol open: water liep goed door.
-In afvoerleiding voorbij het sifon veel water gieten, loopt ook goed door.
-Alles normaal aangesloten, dan een laag water in de gootsteen. De vlotter van de beluchter/ontluchter iets liften, hierbij blaast lucht en uiteindelijk water naar buiten.
-Wanneer ik de aansluiting tussen sifon en afvoerleiding, net voor het bochtstuk, loshaal en het er los boven houd (zodat er lucht in of uit kan) loopt alles ook netjes door. Pas als ik alles normaal aansluit, heb ik weer amper afvoer.
Ik denk dat het probleem ergens na de beluchter/ontluchter moet zitten. Maar ik weet niet wat er tussen dit punt en het riool nog allemaal zit aan appendages. Heeft iemand nog ideeën wat het probleem kan zijn, waar het kan zitten, en hoe ik het aan kan pakken?
het lucht wil niet weg en die beluchter helpt daar niet die slaat direct dicht als ie vol staat.
Je moet de leiding gaan controleren hoe ie loopt naar het riool.
Ook zit er een vernauwing in van 50-40-50mm
Ja dat is nu dus precies mijn uitdaging. Ik kan niet verder komen dan wat er op de foto te zien is. Door hoe het één en ander geconstrueerd zit in deze keuken, zou het weghalen van de plinten een deel van mijn behang om de hoek afscheuren, dus deze optie probeer ik keihard te vermijden. Zou de gemeente mij toevallig kunnen voorzien van een leidingschema?
De gemeente heeft dat niet alleen voor buiten wat van hun is.
Je zult de plint los moeten halen.
Als het een beneden woning is misschien is er een kruipruimte.
