Afvoer gootsteen en vaatwasser loopt slecht door
Mijn gecombineerde afvoer van gootsteen en vaatwasser loopt slecht door.
De sifon is helemaal schoon, ik heb een tuinslang op de afvoer na de sifon gezet om een evt. verstopping te verhelpen, er is echter geen verstopping. Ik vermoed dus een beluchtingsprobleem. Het stukje pijp NA de sifon is een stuk langer dan op de foto, de 45 gr. bocht die weer omlaag gaat richting afvoer zit ter hoogte van het pijpje van de vaatwasser, zou dit het probleem zijn?
Bouwjaar 1995, vaatwasser aangesloten in 2001.
Het probleem is iets van het laatste jaar, schat ik zo. Er is echter geen sprake van verstopping, gisteren gecontroleerd.
Denk toch een beginnende verstopping waardoor lucht slecht omhoog kan en een soort ontluchtingsprobleem ontstaat.
De vaatwasserwater; loopt die ook slecht weg? Zo ja, hoe merkt u dat?
Vaatwasser idem, het water komt omhoog de gootsteen in en loopt dan langzaam weg.
Ikzelf heb het vermoeden dat de waterkolom in de sifon te hoog is vergeleken met de ruimte erboven, zoals al gemeld is de omhooggaande buis na de sifon erg lang voordat deze weer naar beneden gaat de muur in.
Kan je hier een tekening of foto van plaatsen? In principe maakt dat niet uit; wet van de communicerende vaten o.i.d.
15 cm zou in principe genoeg waterdruk op moeten leveren om via die bocht te passeren. Maar als zich daar lucht ophoopt, heb je wel een probleem.
Ik houd het, vooralsnog, op een beginnende verstopping stroomafwaarts waardoor lucht zich ophoopt en de doorstroming belemmert.
Zo ziet het er in het echt uit.
Gisteren de sifon verwijderd en de afvoer van de gootsteen rechtstreeks aangesloten, het water loopt er normaal uit, wel borrelend geluid.
Ik zal vanavond controleren of er voldoende afschot is in de horizontale leiding achter de sifon.
Dit wijst, denk ik, toch wel op een gedeeltelijke verstopping stroomafwaarts.
Verder ziet 't er op de foto niet heel "ongewoon" uit of zo.
Loopt leiding onder vloer en heb je een kruipruimte? De meeste keukenverstoppingen bevinden zich in de leiding onder de vloer. Kijk daar dus ook even, als het kan, hoe die horizontale leiding ligt. Het komt vaak voor dat deze leiding niet, of onvoldoende gebeugeld is.
Ik heb de horizontale leiding, loopt op de vloer, onder de keuken, gecontroleerd, die loopt goed. Ik heb er 1 liter 96% zwavelzuur ingeschud en na een minuut of 5 begon er van alles te borrelen en kraken in de leiding en was de verstopping opgelost en verholpen.
Bedankt voor het meedenken.
Hoewel ik een groot voorstander van grensverleggend DHZ-en (lees: eigenwijs) ben, vind ik het gebruik van dergelijk sterk zwavelzuur af te raden i.v.m. de milieuschade en het gevaar voor de gebruiker.
Ik hoop ook dat de verstopping weg blijft, anders kan je beter de buis vervangen, die zal behoorlijk vervormd kunnen zijn.
Hoe kom je aan dat spul?
Mijn vrouw werkt bij een bedrijf waar ze dit spul maken. Het is trouwens standaard loodgietersgereedschap. Pvc leidingen zijn hier tegen bestand, het spul wordt in de fabriek afgevuld met pvc apparatuur.
PVC is bestand tegen zoutzuur, maar bij de reactie met kalk of verstoppingsspul (zeepresten), kan veel warmte vrijkomen (je hoorde 't borrelen); en daar is PVC minder goed tegen bestand.
Maar goed, afgezien van het gebruikte middel is je verstopping opgelost en daar ging 't om.
Dit is een "normale" ontstopper, iets sterker dan de huis-tuin-keuken spullen, alleen standaard gebruikt door loodgieters.
Uit het veiligheidsinformatieblad voor 96% H2SO4:
6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Milieuvoorzorgsmaatregelen : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. Vermijd indringing in de grond.
Morsen / Lekkage : Indien veel vloeistof wordt gemorst, moet al het personeel onmiddellijk worden geëvacueerd en moet de ruimte worden geventileerd.
- opruimen op de grond : Het produkt indijken om te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal.
Etc. Volgens mij bega je een milieudelict door het in het riool te spoelen. Wat mij betreft genoeg over geschreven :wink: .
