MHaanstra
In de keuken is een gootsteen met kleine gootsteen aanwezig, die via de afvoer met elkaar zijn verbonden. Via deze afvoer gaat ook de vaatwasserafvoer naar een sifon die weer uiteindelijk naar het riool loopt. Jaren heeft alles goed gewerkt, weleens de afvoer schoongemaakt totdat verleden week opeens in de onderbak van de vaatwasser een plas water lag. Waarschijnlijk heeft de afvoer niet goed zijn werk gedaan, dus nu nieuwe afvoer gemonteerd maar heb nu het probleem dat als de vaatwasser zijn afvalwater kwijt wil in de sifon, het water langzaam uit beide afvoeren van de gootsteen komt, om vervolgens weer snel weg te zakken. Ook als de kraan voluit een paar minuten loopt ontstaat lijkt het erop dat de afvoer dit niet allemaal kan verwerken en begint de gootsteen vol te lopen. Als ik de afvoerpijp na de sifon iets los maak loopt het water meteen weg. Iemand goed ideeën, sifon met beluchter gaan gebruiken of een aparte sifon voor de vaatwasser?
