Afvoer Geberit en riool 2cm verschil
Hoi,
Ik ben bezig een hangplee te monteren. Uit de vloer komt een 110mm mof (kan een 110mm pijp in). Ik kan een overgangsstuk 110-90 plaatsen om de zwarte 90mm pijp/bocht die met de Geberit is meegeleverd plaatsen, maar hart riool pijp - hart Geberit zit 2cm tussen. Ik wil de pot wel in het midden van de WC houden, dus wil die 2 cm overbruggen.
Kan ik de zwarte afvoerpijp scheef in het overgangsstuk zetten of is er een verloop te koop waarmee ik die 2 cm kan opvangen? Of zijn er flexibele koppelingen oid te koop om van de 110mm PVC naar de 90mm PE bocht te gaan?
mvg, Jaap
heb je ook een situatie foto.
De pijp kan niet scheef in een overgangstuk.
je hebt wel flexibele pijp daar voor maar die zijn meer dan 2 cm.
Of je moet de ene muur 2 cm dikker maken zodat wc in het midden staat, of riolering op schuiven.
Hi Henk,
Zie foto.
Muur dikker en WC smaller maken is niet echt een optie. Het is al niet ruim en er zitten ook allerlei aansluitingen voor wastafeltje op. Riool opschuiven is ook lastig. Pijp loopt recht naar beneden en maakt dan een bocht van 45 graden naar achter, maar dat is behoorlijk diep.
# Bestaan er geen flexibele moffen oid?
# Is de flexibele pijp op de linker foto geen oplossing of is die te lang voor mijn probleem. Ik heb van de vloer tot de pot zo'n 25cm.
# Wat zijn de maten van de flexibele pijp? is dit 90-90
mvg, Jaap
niet gebruiken want die vervormd na een tijdje en bij verstopping willen ze lekken deze zijn voor gewone potten.
Kan je in de buis kijken als er pvc door loopt of je onder de vloer kunt komen?
Ik vermoed dat ze een lijm sok in een oude buis hebben gezet en dan dicht gemaakt is, zo te zien aan de smeer laag.
Je moet zo denken het beste is je riolering goed aan te sluiten want vaak hier later problemen mee.
Zit in de hoek een standleiding?
OK. Helder. Zou mooi geweest zijn, want is goedkoop en neemt weinig ruimte in :cry:.
Onder de vloer kan ik niet komen. Is allemaal op zandbed. Er zit inderdaad een 110 sok op een buis gelijmd en deze komt omhoog. Ik kan natuurlijk een stuk open breken en de sok er uit halen, maar da's ook een pens werk en ik vraag me af of ik dan 2cm kan opschuiven.
Ik kwam nog het plaatje tegen van hieronder. Veel duurder, maar lijkt me wel flexibel. Is dan een vervanging van de meegeleverde PE-buis. er moet dan nog wel een PVC110-90 manchet bij. Totaal dus zo'n 130 euro, maar als dit zou werken dan ben ik ook klaar.
Wat denk je ervan?
mvg, Jaap
Dat is de zelfde wat ik je liet zien bij mij zat de verloop 110x90 er ook aan
En de hoogte maat is H 25,5-45,5cm.
als je reservoir plaatst op 1m hoogte lijn dan is je hart maat van de afvoer van de vloer gerekend 23cm.
Je zult dan een speciale lijm verloop110x90 in de sok moeten lijmen want PP kan je niet lijmen.
Bij gewoon recht er in plaatsen komt je wc pot 2,5 cm hoger.
Zelf zou ik er toch voor gaan om de riolering goed aan te pakken.
Je hebt ook verstelbare bochten.
airfit pp verstelbare bocht - Google zoeken
Ik heb de flexibele bocht gebruikt en dit ging goed. Wel aan de prijs, maar scheelt weer een hoop werk.
Dank voor de info
