Geberit UP320 riool afvoer 100mm?
Ik ben bezig om mijn toiletruimte te renoveren.
Hierbij stuit ik op een klein dingetje, het afvoer naar het riool moet dichter naar de muur worden verplaatst.
Ik heb rondom de buis al vrijgekapt naar de muur zodat er ruimte is om er een sprongbocht (past de sprongbocht wel in een binnenwerks 100mm buis)of iets dergelijks te plaatsen.
Ik was alleen even benieuwd of er nog een makkelijkere manier is om dit op te lossen? Iemand ideeen?
Gemakkelijkste manier is laten doen.
sprong bocht wil ook best.
heb je ruimte onder de vloer dan beter de leiding van onderuit vervangen naar boven.
maar dat is weer een moeilijke weg.
Oke.
Laten doen is altijd makkelijker.
Welke sprongbocht moet ik hebben, hij moet dus in een rioolbuis van binnenwerks 100mm vallen.
Trouwens niet normaal lijkt mij zo'n dunnen 100mm buis voor de afvoer van de wc.
Had je al eens in onze data base gekeken staan heel veel over de sprongbocht.
de maat 100 is uitwendig komt voor in Frankrijk
ook word 90 mm gebruikt hier.
bij ons is het 110 buiten
Pak zo een grijze sprongbocht die je moet lijmen.
Daar zitten rubbers bij, en dan past die zo in een buis van 110 en de buis die bij het reservoir zit 90.
En in Belgie wordt over het algemeen ook niet meer als 90 gebruikt voor een toilet afvoer.
En laatst heb ik er daar nog een verbouwd, en daar was de eerste 2 meter van het toilet naar riool maar 75 mm.
