Afvoer fontein wegwerken in de muur / aansluiten op riool
We zijn het toilet aan het verbouwen en willen een fontein plaatsen (deze is er nu niet).
Omdat het toilet erg klein is hebben we de kleinste hoekfontein genomen die er (bij mijn weten) is: De Sphinx 340 hoekfontein
Omdat we ook een wandcloset wilde, hebben we de Geberit Duofix hoekreservoir genomen. (ook speciaal voor kleine ruimtes)
Omdat met een wandcloset de vloer "ongebruikt" blijft, wil ik de afvoer van het hoekfontein ook in de muur hebben, ipv direct naar de grond.
Het is een 1-steens muur. (tussen de buren en ons huis)
1) wat kan ik het beste doen?
2) kan ik met bijv. een sleuvenfrees een stuk uit de muur frezen zodat ik de afvoer achter de tegels kan wegwerken?
3) zitten hier nadelen aan?
4) mag de buis ook kleiner zijn dan 32 mm?
5) kan ik het fontein-afvoer met een verloopstuk aan de WC-afvoer bevestigen?
6) heeft dit nadelen? (wordt bijv. het sifon vh fontein niet leeg gezogen bij het doortrekken van het toilet?)
7) moet de koudwaterleiding in een "mantel" als ik deze in de muur wil hebben?
8) nog andere dingen waar ik op moet letten of tips voor een klein toilet?
2. Ja. (een haakse slijper met diamant slijpschijf werkt wat prettiger).
3. Hak en breekwerk.
4. Nee.
5. Ja.
6. Nee, normaal niet, gebeurt het toch dan een beluchter plaatsen.
7. Ja, u kunt hiervoor ook wicu buis gebruiken, is van mantel voorzien en flexibel.
8. Zou ik zo niet weten.
• Plat ovale PVC-buis L = 750 mm, B = 65 mm, D = ca. 20 mm
• Bocht 90° uitgang 40 mm inwendig (sifon aansluiting)
• Bocht 90° uitgang 50 mm uitwendig (afvoer aansluiing)
• Speciekap
• Overgangsrubber 40/32
Als ik even mag inhaken: toevallig zit ik met dezelfde vraag, maar in mijn geval is zo'n plat ding niet handig (houtskelet wand waar al een 50mm afvoerbuis omhoog steekt).
Het punt waar de afvoer uit de muur komt en waar de sifon op aangesloten moet worden: hoe wordt dat normaliter gedaan? Gewoon een stuk pvc uit de muur laten steken, of zijn daar slimme hulpmiddeltjes voor?
Groet,
Wim
@ Wamelis: Een 40mm lijmmof in de muur waarop je de sifon wilt aansluiten. Daar kun je dan een 40-32 rubber in steken waar de sifonbuis in kan.
Ik zag de platte afvoerbuizen bij dit topic en ben benieuwd waar je deze kan kopen, bij de reguliere bouwmarkten heb ik ze niet gezien. Of ik heb niet goed gekeken .. :? Ik wil binnenkort aan de slag gaan met ons toilet dus ik hoor het graag. Alvast bedankt!
Adressen worden op het forum niet verstrekt.
Informeer bij een installatiebedrijf.
