Afvoer douche vs afvoer toilet
Hallo allemaal,
Ik ben aan de gang op zolder met een douchehoek en toilet.
De afvoer van de douche en de afvoer van het toilet ontmoeten elkaar in het t stuk zoals op de foto. Nu bedacht ik mij zojuist dat ik wellicht het risico loop dat er dingen omhoog gaan komen in de douchebak als we het toilet doorspoelen. Is dit reëel en zo ja hoe zou ik het beter kunnen maken? tussen dit stuk en het toilet komt een ontspanningsleiding door het dak.
Hartelijk alvast voor het meedenken.
Dit gaat zo niet werken.
Als je de wc nu doorspoeld, komt alle rommel direct in de afvoer van de douche, dus zit zo die afvoer verstopt met uitwerpselen en toilet papier.
Ook zit de verloop van de douche naar het T-stuk niet goed, die hoort bovenin te zitten.
En die haakse bocht vanuit de wc moet ook 2x 45 graden zijn.
Dus als je het zo laat zitten, heb je straks grote problemen.
Je kunt op de leiding die naar beneden gaat, ook een dubbel t-stuk kunnen zetten, dan kan de ontspanning meteen naar boven door het dak.
Ah das een goeie! Die kende ik niet. Maar ik zie je reactie pas net. Was vandaag al naar de H*rnyb*ch gegaan en heb nu het volgende bedacht. Wellicht kan ik dat dubbele t-stuk hier ook inpassen:
De bocht die naar beneden gaat maakt na de 1e 90 graden bocht 2x 45 graden naar de koof in ondergelegen douche. Het lijkt erop dat in ieder geval 1 van de bochten gelijmd is. Dus het dubbele t stuk zal wat extra sloopwerk vragen, maar als dat nodig is dan doe ik dat.
Wat is het bezwaar tegen een klemzadel Rola?
Dit gaat niet goed!!!!!
Geen klemstuk gebruiken was al gezegd.
Ook is een Y-stuk daar geen 110.
ook spoelt nu de wc ook de douche aan sluiting in.
Xtomsom
