Afvoer douche aansluiten op afvoer wc (110mm)
Zojuist een tuinhuisje gesloopt en nu van plan opnieuw op te bouwen; echter de enige aanwezige afvoer is die van de wc 110 mm buis die direct de grond in de bocht om verdwijnt.
Hier wil ik de douche op aansluiten; liefst met zo’n kort mogelijke afstand ivm wegwerken van de afvoer.
Nu kwam ik op het idee een 45graden T splitsing onder de wc pot te doen met een optie tot 40mm afvoer aansluiten, echter dan moet de wc verhoogd.
Iemand een idee hoe dit makkelijker /mooier kan?
Al moet zal de douch ook verhoogd moeten worden denk ik; ivm zn afvoer ...
Zie foto; op de plek van de bloempot komt de douche ongeveer
dank!
Hoe loopt je riolering dan verder?
En zit de afvoer op het riool of een septitank?
beste is gewoon open kappen en de aan sluiting in het liggende gedeelte te maken.
En nu op het open gat even iets op zetten, zodat er geen dieren in kunnen vallen.
slechte-kluskabouter
