Afvoer badmeubel
Dus ik koop T-stuk 15x1/2x15 plus kraan met keerklep. In principe geen grote kraan nodig omdat het alleen voor het vullen vd ketel is maar ik zal toch met een kraan de ketel moeten vullen. Komt goed. Weer wat te klussen.
Keerklep komt tussen waterleiding en kraan
In al mijn locaties met een koffiezetapparaat en wasmachines, vaatwassers heeft een officiële installateur onderstaandel type keerkleppen op de kraan geschroefd, geheel volgens de normen volgens de offerte.
Gaat er toch om dat eventueel vuil water niet vanuit de machine terug kan stromen? Dat wordt ook voorkomen als je een klep ná een kraan monteert.
Maar een koffie machine is anders dan cv af en toe vullen de toevoer staat altijd open.
Deze keerklep heeft 2 controle punten omdat je bij bv een koffiemachine ieder jaar eigenlijk de keerklep moet controleren.
[keerklep controle
Dus een prikkraan met losse keerklep er onder.
of wasmachine kraan met keerklep ingebouwd om af en toe cv te vullen.
Toch nog 1 vraag. Zou het ook een optie zijn om de 12mm buis die naar wastafel faat ren T-stuk tussen te zetten en daar kraan boven op te monteren.
Ik plaats hem liever op 2 vd volgende plekken. Moeite om goed uit te komen met wikkelingen witte tape. 15 keer er om heen lijkt nog niet genoeg. Mag ik de kraan eventueel ook naast het stopcontact plaatsen.
15 keer er om dan doe je iets verkeerd 6- 8 kan best draad wel ruw maken.
Ik zou niet in de buurt stop contact ivm met spatten water ook moet je boren in de muur en daar lopen ergens buisjes met draden die je door kunt boren vandaar dat ik een T-stuk zei.
Anders zet je op bestaande plek neer waar ie eerst zat.
Je draaid kraan in de muur plaat je telt de aantal slagen wat ie er in gaat en dan goed verpakken en dan weer tellen dan heb je hem goed zitten
Bedankt Henk. Draad had ik met ijzerzaag ruw gemaakt. Dat kan het niet zijn. Tape met klok meegedraaid, goed aangeduwd en daarna er op gedraaid. Kan kraan aandraaien tot contact met muurplaat. De kraan draait ook zonder tape vrij soepel in het schroefdraad. Vanavond nog een keer kijken. Dat draad voor water, wit, is ook flinterdun moet ik zeggen. BPE wasmachinekraan van To..station.
Bedankt voor de video. Ik heb eerder wasmachine kraan vervangen maar in dit geval veel speling.
Ik twijfel. Wat wordt er precies bedoeld met opruwen van de draad. Dat is toch met ijzerzaag in de GROEF vd draad een beetje opruwen. Dus ijzerzaag mee laten lopen van begin groef tot einde? Probeer op Internet een voorbeeld te vinden. Volgens mij doe ik alles goed.
Het is gelukt. Met blad ijzerzaag de boel opgeruwd, opnieuw teflon tape aangebracht maar dit keer niet de teflontape (te) hard aangedrukt voordat ik de kraan op de muurplaat draaide. Morgen de boel afmonteren.
De kraan is aangesloten maar lekte toch licht. Kraan tot uiterste gedraaid en lekt nu niet meer. Maar zo hoor ik hem niet te plaatsen :-(
Het aangesloten T-stuk lekt niet. Snap er niets van. 15 keer teflon er om heen gedaan (ja ik begrijp dat dit max 7-8 keer moet zijn). Kan altijd nog een andere kraan kopen om te kijken of schroefdraad net iets dikker is. Want zonder teflon draait hij er wel heel licht met veel speling op. Het is niet de eerste keer dat ik een wasmachinekraan koop en vervang.
Je kan het ook proberen met afdichtingskoord. Het is wel wat duurder, maar een stuk gebruiksvriendelijker dan teflontape. In de bouw gebruiken we niks anders meer.
Gaat nagenoeg altijd goed.
Ja was ik inderdaad van plan om eerst maar eens te kopen en te proberen. Heb ook hennep en fitterskit liggen maar gelukkig op tijd op dit forum gelezen dat je dat niet mag gebruiken voor drinkwater leidingen dus daar blijf ik van af. Straks maar Loc..te kopen.
