Afvoer badkamer ventilator te kleine diameter
In mijn badkamer heb ik een luchtafvoer voor een ventilator.
De PVC buis + elektra aansluiting zijn netjes verwerkt in vals plafond.
De PVC buis heeft een diameter van 90 mm. En daar vind ik geen ventilator voor. Minimum diameter ventilator is 100 mm.
Ik wil vermijden mijn vals plafond open te breken, en had het volgende bedacht:
- indien ik van binnen uit de PVC buis inkort.
- daarna verbreed ik gat met een klokboor (diameter 110 mm)
- op de ingekorte 90mm buis monteer ik in het vals plafond een verloop mof 90-100.
- in de mof (netjes verborgen in vals plafond, monteer ik de ventilator
Probleem:
Hoe krijg ik die buis van binnenuit gezaagd.
Ik dacht aan een klein cirkelzaagje dat op een as is, en op boormachine kan gemonteerd worden.
Ben reeds tijdje aan het zoeken, en vind enkel iets bij 'Dremel'. Dat is mini-gereedschap, maar dan moet ik ook boormachine ect. kopen. Vind ik zonde, gezien ik enkel daarvoor nodig heb.
Heeft iemand een tip waar ik een cirkelzaagje kan vinden dat ik op een gewone boormachine kan monteren (en waarmee ik PVC kan doorzagen)... of op een andere manier een ventilator op mijn 90 mm buis kan monteren?
Thks
In de handel zijn ook schuur / slijp schijven te krijgen voor op de boor machine.
Slijpschijf staat dan haaks op de boorkop, zo kan je elke buis van binnen uit mee doen wat je wilt.
Voor die kleine zaagbladen zijn ook losse asjes verkrijgbaar. Dan kan je hem in een gewone boormachine zetten. Maar neem dan wel een zaagblad met fijne tanden. Als ie te grof is dan 'hapt' de zaag nogal bij zo uit de hand zagen en dan kunnen er ongelukken gebeuren.
Beste Screech en beste Millew,
Bedankt voor jullie reactie.
Een slijpschijf (of cirkelzaagje met fijne tanden zoals Millew adviseert) te monteren op de kop van mijn boormachine is inderdaad wat ik zoek.
Geloof mij of niet, behalve 'DREMEL' gereedschap, vind ik noch in de handel noch op internet een dergelijk gereedschap hulpstukje.
En ik weet zeker dat dit bestaat. Maar waar vind je zoiets?
Groetjes,
Philippe
Deze spandoorn en passende zaagbladen, zouden toch gewoon te koop moeten zijn bij een winkel met een redelijk assortiment onderdelen voor minigereedschap.
En anders wel ergens online.
