In mijn badkamer heb ik een luchtafvoer voor een ventilator.
De PVC buis + elektra aansluiting zijn netjes verwerkt in vals plafond.
De PVC buis heeft een diameter van 90 mm. En daar vind ik geen ventilator voor. Minimum diameter ventilator is 100 mm.
Ik wil vermijden mijn vals plafond open te breken, en had het volgende bedacht:
- indien ik van binnen uit de PVC buis inkort.
- daarna verbreed ik gat met een klokboor (diameter 110 mm)
- op de ingekorte 90mm buis monteer ik in het vals plafond een verloop mof 90-100.
- in de mof (netjes verborgen in vals plafond, monteer ik de ventilator
Probleem:
Hoe krijg ik die buis van binnenuit gezaagd.
Ik dacht aan een klein cirkelzaagje dat op een as is, en op boormachine kan gemonteerd worden.
Ben reeds tijdje aan het zoeken, en vind enkel iets bij 'Dremel'. Dat is mini-gereedschap, maar dan moet ik ook boormachine ect. kopen. Vind ik zonde, gezien ik enkel daarvoor nodig heb.
Heeft iemand een tip waar ik een cirkelzaagje kan vinden dat ik op een gewone boormachine kan monteren (en waarmee ik PVC kan doorzagen)... of op een andere manier een ventilator op mijn 90 mm buis kan monteren?
Thks
Probleem:
Thks
