ik wil een badkamer aanleggen op de 1e verdieping. Hier zijn geen aansluitingen en afvoeren. Aangezien ik geen enkele ervaring heb op dit gebied, maar het kostentechnisch toch echt zelf zal moeten doen hoop ik op een beetje advies.
Ik heb geen aansluiting op het riool, maar op een dreikammersystem.
Er loopt voor zover ik kan zien geen ontluchter door het dak of hij zal al in de schoorsteen verwerkt moeten zijn..iets wat ik me niet voor kan stellen eigenlijk.
Mijn plan is om van de badkamer beneden een gastentoilet te maken, en boven de badkamer. Ik wil dan op de afvoer van het toilet een Y stuk plaatsen, met op de ene kant de aansluiting van het toilet (90 graden bocht of 2 x 45?) en op de andere kant een standbuis 110 naar boven.
boven wederom een y stuk, verloopstuk naar 7 cm en afvoer 7 cm naar wastafel. 110 cm naar links, langs het bas (met aftakking Y stuk voor bad en door richting toilet, bij het toilet wederom aftakking y aansluiting toilet en door met 7 cm naar douche.
Kan dit zo op deze manier?
Klopt het dat het verval ongeveer 1 cm per meter moet zijn? (op het horizontale stuk)
Moet er een ontluchting in en hoe kan ik dit anders doen dan door het dak als het nodig is (er zit nog een zolder boven dus zie het eigenlijk niet zitten om dat nog verder naar boven te trekken).
Waar kan ik het beste een beluchter plaatsen? (als dit nodig is). Douche komt helemaal als laatste, maar dit lijkt me niet handig ivm dat dit het enige stuk is wat in de vloer wordt weggewerkt (drain).
