Afvoer badkamer aanleggen
Wil een douchedrain samen met het bad aansluiten op een 50 mm afvoer richting de standleiding. Tevens een 40 mm afvoer van de wastafel op de standleiding. De toilet komt wat hoger zoals te zien is op de foto. Zou ik zo geen problemen krijgen?
Minimum verticale afstand tussen twee leidingen op een standleiding:
Indien de hoek tussen twee aangesloten leidingen van bovenaf gezien groter is dan 90º, dient de verticale afstand (h) tussen de aansluitingen ten minste 0,5 meter te zijn. Hiermee wordt ongewenste instroming van rioolwater voorkomen.
Indien de hoek in het horizontale vlak tussen de aangesloten leidingen kleiner of gelijk aan 90º, wordt geen eis gesteld aan de verticale afstand
Ja, maar de overgang van de dunne buizen naar het T-stuk is niet goed. Daar krijg je problemen met de beluchting.
Kan de drain samen met het bad zo worden aangesloten op een 50mm afvoer. De andere is een 40mm voor de wastafel
Die drain staat zo veel te ver van de wand af.
Wat is de lengte van de drain en wat is de breedte van de douchecabine of het douchescherm etcetera?
Daar zat ik ook aan te denken.
Als je dat stuk lager zou hebben dan wordt je vloer ook een stuk minder hoog en kom je beter weg met je afschot overal.
Ook kun je het dan zo maken dat je drain niet zo ver van de wand af komt.
Dit gaat zo niet werken de fecaliën komen uit in je drain en andere afvoeren
beter verdieping lager plaatsen.
Ja die hoek is kleiner dan de 90 graden en dat mag niet.
Bij doorspoelen toilet komt het ook in de 110 zij spruit met een verloop 110- 2x50
In het handboek staat dat als de hoek juist groter is dan 90 graden, je dan minimaal 0,5 afstand moet hebben.
Oke.
Maar zoals het nu zit en bij wc door spoelen knalt het water de afvoeren in.
Het was beter als ie 90 graden was.
Kan helaas de afvoer niet kwijt onder de vloer. Er komt nog een voorzetwand van 7 cm voor. Heb 10 cm rondom de drain vrijgehouden. Douche wordt 90 x 120
Onder deze badkamer zit namelijk de woonkamer. Ja klopt dat komt nog voor de standleiding. Deze voorzetwand wordt doorgetrokken naar de toilet
Als de douche 90 breed wordt dan heb je een drain van 80 centimeter nodig, 70 is te kort en dat is lastig met het afschot rondom de drain goed te krijgen.
