Afvoer badkamer aanleggen
Ok , duidelijk.
Je zei dat onder de bad kamer de woonkamer is maar al die leidingen in de hoek en groot gat in de hoek komen ergens uit lijkt me.
Natuurlijk kan dat maar dan wordt het wel een hele brede koof om de afvoer van de toilet daar op aan te sluiten. Wordt hij 1,5 meter breed. Ook kan ik de afvoer van de drain niet kwijt omdat dan de koof niet alleen breder maar ook dieper moet worden.
Je kunt ook voor kiezen achter wand gelijk aan koof zodat je leidingen door plafond kunt maken.
Wat voor vloertegels komen erin?
Op de ene foto lange houtlooktegels en op de andere kleine 10x10 centimeter tegels.
Dit is belangrijk ivm welke drain te kiezen.
Maar begrijp niet waarom het zo niet kan, de hoek tussen de afvoer van de toilet en drain is kleiner dan 90 graden. Dan mag de hoogte tussen beide afvoeren zo aangesloten zitten. Je hoeft dan toch geen rekening te houden met de afstand?
