Afvoer achter wandcloset lekt
Hoi allemaal,
Ik ben een wandcloset aan het bouwen en heb daar natuurlijk de afvoer een klein beetje voor moeten aanpassen. Echter bleek deze een klein beetje te lekken tussen de gelijmde verbindingen. Ik heb deze lekken afgedicht met kit en dat werkte prima.
Echter was ik toch aan het twijfelen of dit een blijvende oplossing is. Zo op dit forum te lezen is het namelijk meer tijdelijk.
Ondertussen heb ik het wandcloset deels geplaatst, dit houdt onder andere in dat de wand waar de wc op komt geplaatst en betegeld is. Ik kan dus niet meer goed bij de afvoer komen, alleen nog van boven af want plankje dat heb ik nog niet gemaakt en betegeld.
Ik zat er aan te denken om de ruimte achter de wand op te vullen met waterdicht materiaal(even de naam kwijt) tot net boven de afvoerpijp.
Is dit een goede oplossing, of hebben jullie betere alternatieven?
Hierbij nog een tekening van de situatie:
geel is het op te vullen gedeelte
rood zijn de punten waarop het lekte
grijs is natuurlijk de afvoer
Alvast Bedankt voor de reacties
Groet,
Arno
Je weet waarschijnlijk al wat het antwoord zal worden, toch? :D
Blijft allemaal geklooi!
Beste is om het toch opnieuw te doen en de verbindingen goed te maken. Dus ja, wellicht wat breekwerk.....
Je zegt dat je er van boven nog wel bij kan.....kun je vanaf daar dan niet meer/genoeg ruimte maken om de verbindingen los te halen en opnieuw aan te leggen?
Desnoods ergens de buis doorzagen en vanaf dat punt opnieuw richting toilet aanleggen.
Dat haal ik net niet me armen zijn net 20 cm te kort.
Maar zou misschien aan de onderkant van de wand een hoekje kunnen openzagen zodat ik erbij kan.
Trouwens, ik had lijmmoffen(zo heet dat volgens mij) gebruikt en het lijkt me verstandig om nu manchetmoffen(toch) te gebruiken. Dan zijn de verbindingen zeker waterdicht, lijkt mij?
Ja, in die maat neem ik ook altijd manchetmof-verbindingen. Ik kan ook niet zo snel kwasten dat je zo'n grote lijmmof er op tijd goed tussen krijgt. Even wat vet eraan en dan laten manchetmoffen zich altijd nog wel iets corrigeren.
Een goede raad! haal de voorkant er voorweg en ga met behulp van manchet verbinding de aan sluiting maken.
Mocht je problemen hebben met aan sluiten plaats even een foto zodat we beter kunnen adviseren
Toch maar even gesloopt en vervangen met manchet verbindingen.
Wel flink duurder trouwens, maar goed.
Ziet er op het eerste gezicht allemaal goed uit. Maar kan het na een dag pas met zekerheid zeggen natuurlijk.
Die aan sluit bocht is namelijk van pp (zwart kunststof) en dat moet je met een manchetverbinding afdichten
Anders plaats je een foto zo dat we ook mee kunnen beoordelen
De zwarte aansluitbocht zit nu ook vast aan een manchet verbinding.
Geen lek meer aanwezig. Alles is helemaal droog!
Nu gauw verder zodat ik weer naar de wc kan!
Nog bedankt.
Xtomsom
