Afvoer aanleggen t.b.v. badkamer
Beste Klussers,
Ik wil samen met mijn vader een nieuwe badkamer in ons huis gaan bouwen. Nu beschouwen we onszelf zeker als handig nadat we de rest van het huis al onder handen hebben genomen, maar met bepaalde dingen wil je toch even zeker zijn dat het allemaal wel goed is bedacht. Vandaar dat ik me hier heb aangemeld. Zouden de mensen met ervaring met met name afvoerleidingen even willen meekijken en mijn ontwerp willen controleren?
Het betreft momenteel een slaapkamer die omgebouwd gaat worden naar badkamer. Het geluk is dat er al leidingen voor warm en koud water in een valse wand zitten, en dat naast deze kamer een loze schacht zit waardoor een standleiding kan komen. Het nadeel is dat het eigenlijk maar een klein kamertje is waar alle wensen maar nét in passen.
Voor de toekomstige badkamer heb ik de volgende indeling bedacht, zie de afbeelding:
groen: afvoer
rood: warm water
blauw: koud water
(en in geel een stukje elektra maar dat is nu niet zo van belang, dat kennen we goed)
Ik realiseer me: het is een beetje veel op de tekening zo op een scherm, vandaar een woordje uitleg.
hoofdafvoer, standleiding:
-het toilet krijgt een inbouwreservoir en een afvoerbuis van dikte 110mm Deze leiding loopt naar de schacht. Een hangtoilet met afvoer naar achter.
-in de schacht gaat een standleiding naar beneden van dikte 110mm. Hier wordt deze aangesloten op de bestaande afvoer van het toilet (gresbuis denk ik)
-de schacht is een oude schoorsteen die boven het dak uitkomt. Naar boven, in de schacht, komt een ontluchting met dikte 110mm.
Bad, douche, wastafel:
-deze krijgen allen een afvoer van 40mm en worden tussen het toilet en de standleiding aangesloten op de buis van 110mm.
Wasmachine:
-een afvoer dan 40mm (bestaand) naar beneden
Beneden wordt het toilet ook verbouwd om zo alles goed te kunnen aansluiten:
Standleiding:
-in de schacht komt de standleiding naar beneden, en wordt op de bestaande afvoer van het toilet (in de grond).
-beneden komt ook een hangtoilet met inbouwreservoir en afvoer aan de achterkant.
-de afvoer van het toilet (110mm) wordt aangesloten op de standleiding.
-de afvoer van de wasmachine (40mm) en de afvoer van de miniwastafel (40mm) worden aangesloten op de standleiding.
Schets doorsnede standleiding benedentoilet, optie A en optie B:
Enkele vragen:
-in het handboek kwam ik tegen dat waar de standleiding (110mm) een bocht maakt, er binnen 1 meter van deze bocht niks mag worden aangesloten. Dit haal ik niet met het toilet en het (optionele) wastafeltje beneden. Wat is daarvan het gevolg? Als dit bijvoorbeeld enkel geluid is ben ik wel bereid dat risico te accepteren.
-vraag daaruit voortvloeiend: kan ik het benedentoilet het beste met meer afstand tot de bocht (optie A), of met minder bochten (optie B) monteren?
-ik las dat je afschot moet hebben op afvoerbuizen: is dit bij deze kleine afstanden ook van groot belang?
-zijn er nog dingen die ik over het hoofd heb gezien?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Leuk getekend dat wil altijd wel.
Maar je moet wel volgens handboek doen anders problemen.
Leidingen 40 te klein bad minimaal 50
Ook laat je ontluchten niet in een schacht maar door het dak heen.
En als je goed wilt aan sluiten beneden zal je de gres wel moeten aan pakken dus liggende leiding.
Als eerste, dank voor de tips!
De leidingen 50mm dik maken is sowieso geen probleem.
Wat zijn de problemen precies als ik de gresbuis niet vervang?
Deze stopt volgens mij niet bij het toilet maar gaat verder naar achter. Dat wil zeggen dat ik met een beetje pech de ontzettend harde betonvloer in het toilet, de hal en misschien ook de keuken er uit moet gaan kappen (we hebben geen kruipruimte). Als dat niet per se hoeft, dan liever niet...
Kijk je hebt die gres niet bekeken hoe hij ligt en hoe de situatie is.
Ook wil je aan sluiting maken via het bestaande wc aan sluiting lekker gemakkelijk.
En heb je gehele idee ook bekeken maar daar komen ook problemen door vandaar ik zeg op tekening wil alles.
Ik zou de gres laten controleren door camera.
Als deze bv tegen loopt dan krijg je ook problemen met badkamer boven dan wil het water niet weg lopen.
Dus beter goede riool afvoer maken.
Ik snap dat vloer ophogen met 7 cm cellenbeton niet zo goed.
Sowieso zou ik de vloer niet ophogen met cellenbeton en daarnaast is de vloer 7 centimeter ophogen wel erg veel, zeker als daar nog specie, tegels en tegellijm bijkomen.
Normaal probeer je de instap bij de deur zo laag mogelijk te houden.
Op deze manier wordt je instap bij de deur dadelijk 10 centimeter hoog.
Wellicht is het verstandiger de afvoeren door de wanden te laten lopen om zo een hoge instap te voorkomen.
Wederom dank voor het meedenken!
@Henk253, vooraf kijken met een camera is eigenlijk ook wel een heel goed idee. Thanks!
We hebben met het bestaande toilet en de put buiten in het verlengde van het toilet (waar ook de regenpijp op aangesloten zit) in elk geval nooit problemen gehad.
Ik denk dat ik eens begin met wat emmers water: als het niet goed weg loopt of begint te borrelen als ik snel 100 liter water door het toilet gooi dan weet ik zonder camera al dat de gresbuis sowieso vervangen moet worden...
@Rogeeke1, die opstap bij de deur maakt voor ons niet zoveel uit, vandaar. Ik reken inderdaad op 10cm. Ik prefereer minder bochten in de leidingen boven de vloer wat lager maken. Daarnaast scheelt het nogal wat vervelend hakken en breken op deze manier.
Oke maar de vloer 7 centimeter ophogen met cellenbeton lijkt me niet de bedoeling.
Dat zou ik eerder gewoon met zandcement doen.
Er komt ook nog elektrische vloerverwarming bij dus die kan je dan mooi in de specie verwerken.
Ik weet niet hoe je die anders wilt bevestigen op cellenbeton maar dan wordt het allemaal nog hoger. Ik heb dit overigens ook nog nooit met cellenbeton gedaan zien worden.
De afvoersituatie ziet er ook rommelig uit.
De afvoer van het bad komt zoals het op de tekening eruitziet in de weg te zitten met de drain van de douche.
De afvoer van het wasmeubel komt ook uit in het douchegedeeldte, verre van ideaal.
Dus daar moet nog wel het 1 en ander geoptimaliseerd worden.
Mij lijkt het beter die afvoer van het bad ook in die wand te hebben.
Dan zit je niet in de weg met je afvoer voor de douche.
En mocht het ooit gaan lekken dan heb je de afvoeren relatief dicht bij elkaar.
Het risico van zo'n rommelige afvoersituatie is dat de hele vloer eruit moet als er een probleem is want je weet niet precies waar en overal lopen er dan afvoeren.
En die bocht 1 meter van de standleiding kan voor verstoppingen zorgen omdat je dan de waterdoorstroming en de beluchting belemmerd.
Je kan de afvoer van het wasmeubeltje diagonaal door de wand infrezen zodat deze aansluit op de afvoer van het toilet.
Maar ook hier zijn weer richtlijnen voor zodat je genoeg beluchting hebt en geen risico op verstopping.
Het ophogen van de vloer met cellenbeton had ik gezien in een how-to van een grote bouwmarkt, vandaar. Ik dacht dat scheelt gelijk een stuk in vloerbelasting van de broodjesvloer. Als zandcement beter is is dat natuurlijk geen probleem. Dank voor de tip.
De afvoer van het bad in de wand leggen, hele goede tip en makkelijk aan te passen. Dat ga ik zeker doen.
Voor wat de douche betreft wil ik eigenlijk zo'n lage douchebak met het putje in de hoek toepassen. Van tegels met zo'n langwerpige drain heb ik al vaker gehoord dat de voegen na 10-15 jaar gaan lekken, en ik vind het persoonlijk ook niet echt meerwaarde hebben. Een bijkomend voordeel is dat zo'n bak net wat makkelijker te verwijderen is mochten er problemen komen. Los daarvan: ik ga het aanpassen zodat de leidingen zoveel mogelijk tussen toilet en douche op de 110mm leiding worden aangesloten.
Ook daarvoor dank!
Het wastafeltje van het benedentoilet ga ik denk ik laten vervallen. Naast de lastigheid met de afvoer is de ruimte eigenlijk ook wel heel krap.
Als je een douchebak neemt heb je geen last van die afvoeren zo op de tekening.
En ik zie de voordelen die u noemt van een douchebak.
Het enige hekelpunt lijkt mij dat er genoeg beluchting is voor de nieuwe constructie.
Het is zoals Henk zegt; je gaat meerdere afvoeren op de standleiding aansluiten nu dus dan is het de vraag of je genoeg beluchting hebt. Probleem is dat als je dat niet doet het water omhoog kan komen ergens in je badkamers bijvoorbeeld bij de afvoer van je douchebak.
Het heeft verder dan niet veel met de gresbuis te maken maar wel met zoals Henk ook aangeeft dat je dan misschien extra beluchting nodig hebt via het dak.
Ik snap verder niet veel van afstanden en beluchting maar ik weet wel dat het problemen kan opleveren. En daarom ben ik blij dat we zoveel slimme loodgieters hebben die het wel snappen :)
Ik heb als loodgieter vele jaren ervaring en heb mega badkamers mee gemaakt die als bezuiniging materialen en idee van ach kan wel heb jaren geen last gehad, maar als alles klaar is en tijden later ze wel kunnen janken omdat in begin dingen niet zijn gedaan die wel moesten.
Want als blijkt dat afvoer niet goed is en problemen gaat geven moet je al het nieuw gemaakte slopen.
Ik zou gewoon wc vloer open en een juiste goeie aan sluiting maken riolering en dan in de hoek met een standleiding naar boven gaan.
Wc boven kan je ook 90 maken .
De ontspanning naar het dak moet minimaal 75 of standleiding diameter 110 zijn.
Amanda Siemelink
