Aftap kraan cv systeem lekt nieuwe plaatsen.
Druk van cv loopt steeds terug. De afsluiting van de aftap kraan op de foto sluit niet goed meer, er zit een tuinslang op aangesloten en die lekt water in de emmer. Nu wil ik een nieuwe plaatsen maar wat heb ik precies nodig en is zo'n meter als op de foto noodzakelijk? Laatste stuk leiding is 1/2 maar die is weer vergroot en daarop zit de meter ( beetje houtje touwtje ) is er gewoon een oplossing dat ik een nieuwe rechtstreeks op de leiding plaats?
Mvgr
Die meter is wel handig om te zien of je genoeg druk hebt tijdens het vullen.
de oude kraan kan je na aftappen eruit draaien(t-stuk tegenhouden) en er zo een nieuwe 1/2 vulkraan indraaien.
Bedankt, vullen doe ik bij het vulpunt bij de cv ketel. Druk lees ik op de ketel af. Aftappen doe ik via dit punt in de kelder.
Mvgr
Als het een stalen leiding is kan je er of een vulkraan met 15mm knelaansluiting opzetten of een overgang 15knel 1/2bi en dan een 1/2 vulkraan.
of een 1/2bi vulkraan rachtstreeks op de oude 15mm 1/2bu koppeling.
De buis voor de meter, de dunste. Gemeten met een schuifmaat. Weet dat de leiding/koppelstuk na de meter dikker is maar ik wil de nieuwe kraan op de 1e dunne buis hebben.
Dat is dunwandige buis, die kan 12 of 15 mm zijn, geen 13 mm.
