Verwarmingssysteem, uitleg nodig aftap
In de kelder van m'n nieuwe huis zitten twee aftappunten van de CV, eentje op de aanvoer en eentje op de afvoer (dit vind ik an sich al bijzonder, waarom twee?).
Dus van het weekend alles eruit laten lopen, maar een aantal radiatoren op de 1ste verdieping bleken toch nog vol water te zitten. Nu blijkt dat de leidingen die helemaal naar de begane grond gaan over de linkerkant van het huis lopen, maar de radiatoren aan de réchterkant van het huis gaan maar tot de 1ste verdieping en zitten dus niet op die aftappunten aangesloten!
Hoe krijg ik nu het water uit die overige radiatoren eruit? Dat zijn 4 best wel grote jongens met veel water. Twee daarvan zijn nu leeg (de hele inhoud ging over de slaapkamervloer)..
Toch heel goed zoeken of er toch niet een of ander aftappunt op de radiator(en) zit
Als dat echt niet zo is dan heb je een probleem, of in elk geval veel werk om het water er uit te krijgen.
Zonder aftappunt is het een kwestie van een bak onder het onderste ventiel zetten,
daarna voorzichtig de koppeling van het ventiel wat losdraaien
en leeg laten lopen net zolang alles is afgetapt.
Tussendoor de bak leeg maken en de koppeling weer even vastdraaien.
