Pvc afschot op ondernet
Hé Allen,
Kunnen jullie mij vertellen hoe de installateur hier de pvc buizen heeft bevestigd aan het ondernet en ervoor hebben gezorgd dat er afschot is?
Zijn dit speciale beugels oid die je kan stellen van hoger naar lager?
Als je goed kijkt zitten er beugels op die met pen in beton zit en dan op afschot geplaats is en gecontroleerd meet water pas
zoiets
inderdaad is de buis gemonteerd in beugels met een stokeind eronder deze kun je naar wens dieper er in draaien of langere stokeinden gebruiken om tot het gewenste afschot te komen.
Hebben jullie enig idee waar ik deze draadpennen kan kopen op lengte? Ik kan enkel 8 cm vinden maar dat is net te kort voor mijn situatie.
Ik zou hem beugelen bij punten als die gevoelig zijn voor breuk door gewicht.
buis kan wel wat hebben maar bv T of Y-stuk niet.
en punten die op zijn plaats moeten blijven zitten en niet gaan drijven.
De buizen leggen maar de dekking en het afschot wordt normaal gesproken pas juist gesteld als het bovennet er ook in zit
Dan kan je de buizen gewoon ophangen met een stropje van bandstaal en met wat vlechtdraad borgen tegen opdrijven
Houd er overigens tekening mee dat dit een funderingsherstel is met een vloer van 300-400 mm dik
zelfs dan is het toelaatbare afschot minimaal je moet met de buizen minstens 40-50mm van je wapening blijven
