Afmetingen mozaiek-tegel tov kromming
Naarmate een mozaïek-tegel groter wordt, is het minder makkelijk om de ronding van (bijvoorbeeld) een badombouw vloeiend te volgen. een holle kromming zou nog wel gaan, maar wat doe je bij een bolle kromming (de meest voorkomende)?
ik wil een ruimtebesparend bad voorzien van een ombouw. op die ombouw wil ik mozaïek-matjes lijmen waarvan de afzonderlijke tegels 48mm vierkant zijn. kan dit?
Zolang je de verticale voegen maar recht boven elkaar houdt (dus geen halfsteens- of wildverband) gaat dat prima.
Zeker met de genoemde 5x5 cm mozaiek tegels, maar ook met 10x10 lukt dat goed.
Het lijkt me trouwens dat het creeren van een keurig gebogen en sterke ombouw een grotere uitdaging is dan het plakken van de tegeltjes...
Voor de korste bocht van het bad, zijn 5x5 cm tegels al te groot.
Deze gaan steken tegenover elkaar, en komen buiten de badrand uit.
Voor de lange half glooiende kant zou het misschien net gaan
Beter is het om kleinere mosaiek te nemen.
En die platen kun je ook zelf inzagen, dat doe ik ook altijd.
en dat scheelt een hoop in prijs.
De achterkant van de plaat, smeer je dan eerst in met een poederlijm en dan plaats je hem onder het bad.
Ook is het gemakkelijker, om eerst een mal te maken, die op de vloer komt, waar je de plaat tegen aan kunt lijmen.
Zo doe ik het altijd
Plaat inzagen bij de ronding.
Mal uitzagen voor bevestiging van plaat op de vloer.
Hierbij rekening houdend met de dikte van de plaat.
Mal op de vloer bevestigen met een paar slagpluggen en wat lijm.
Achterkant insmeren met poederlijm.
dan krijgt de plaat na het drogen van de lijm stevigheid.
Plaat onder het bad en tegen de mal op de vloer vast lijmen met polimax.
Mosaiek tegels er tegen aan lijmen.
Eindresultaat van betegeld bad.
Mooie illustratieve foto's. Je werk ziet er heel goed uit!
Maarrrr, nu heb ik Hessie en jouw opmerking die haaks staan op elkaar. Jij zegt: "Gaat niet lukken" en Hessie zeg: "...dat lukt goed". Wie moet ik nou geloven, vóór ik €200,- aan mozaïek uitgeef (bad en andere zaken)?
De matjes zijn 30x30cm en er zitten 6x6 tegeltjes op. Een snelle rekensom leert dat een tegeltje dan ongeveer 4,8cm in het vierkant is. Da's geen heel klein tegeltje inderdaad, vandaar ook mijn vraag.
De leverancier zegt dat het kan. Ik stuurde hem óók de tekening van het bad. Misschien geheel onterecht, maar ik vertrouw het antwoord van een leverancier niet als er een koop vanaf hangt. Kwestie van definitie misschien. Met stoeptegels kun je óók je badje mozaieken, maar smoelt het resultaat dan ook?
Mag ik nog wat meningen horen?
Ik vermoed dat het komt door het verschil in buigstraal van de wanden. Het bad van Peter heeft een scherpe bocht, straal (geschat) zo'n 50 centimeter.
Het bad dat jij wilt plaatsen, heeft een veel minder scherpe bocht. Maar misschien kan Peter daar ook nog iets over zeggen.
...ik heb net drie zaken gebeld en met drie "specialisten :cool: " gesproken. uitkomst is nog steeds ongewis. afgaande op het meest betrouwbare klinkende stemgeluid, wordt mij afgeraden om die 5x5 te nemen. "Beter kijkt u naar maximaal 2,5 in het vierkant meneer"...
misschien moet ik een exacte ronding tekenen in autocad en daar tegeltjes in plakken om zo dat "steken" te beoordelen. ik wacht nog effe af... :wink:
Uit ervaring kan ik zeggen dat 5x5 cm bij dit bad net iets te groot is, om een mooie vlakke glooiende ronding te krijgen.
Bij de blauwe pijl zal het nog net gaan, maar bij de rode pijl zal het er niet zo strak uit komen te zien.
Kleinere mosaiek zal dat probleem niet hebben.
Dan is inderdaad 2,5 cm beter.
"Ervaring", dat woord wilde ik horen. Dankjewel Peter, ik besluit bij deze plechtig dat ik op zoek ga naar een ander mooi tegeltje. Dank!
:prima:
Let wel op, dat je de matjes mosaiek niet recht boven elkaar plakt, maar net als ik gedaan heb op de foto bv halfsteens verspringen.
Dan valt het niet op dat het matjes zijn van 30x30 cm met de voegen.
Goeie tip! Ik moest eerst effe nadenken wat je nou bedoelde, maar opeens viel het kwar euhhhh tegeltje. Ik ga m'n best doen en als 't af is plaats ik een mooie foto :-)
Clarenscao
