Beste medeklusser, Mijn PVC buis in mijn vloer is afgebroken toen ik de afvoer probeerde aan te sluiten. Ik heb alles verwijderd, maar de breuk is ontstaan in een 50mm 45 graden buis. Er past hier wel wel een 40mm verloopstuk in en zou dit het liefst willen gebruiken als oplossing. Echter sluit deze het niet volledig af. Is er een manier om dit goed dicht te krijgen? Alvast dank voor de hulp.
Het lijkt mij zoals ik de binnen zijde zie dat dit een bocht is met spie eind.
Omdat je in het beton een 100% dichte aan sluiting moet hebben is het beste om dat deel pvc er uit haalt door het te eerst een zaag snede in maakt, dan gaat verwarmen met verf föhn of een brander.
zogauw als het week is laat het lijm los en je kan met een tang dat stuk er uit draaien(net zo als sardine blikje openen)
