Afdichting wastafelafvoer bij aansluiting in de muur
Gisteren een verstopte afvoer in de badkamer. Sifon verwijderd, rommel uit de leiding gehaald en alles weer in elkaar. Probleem is dat er nu een klein beetje water terugloopt uit de aansluiting met de muur.
De sifon ziet er ongeveer zo uit:
Een glad pijpje dat in een gat in de muur wordt gestoken. Past precies in de leiding in de muur. Op het oog zit er geen verdere afdichting bij in de vorm van een rubber ring o.i.d.
Vraag is hoe kan worden voorkomen dat er water terugloopt.
Beetje late reactie (mailtjes van dit forum blijken in de spambox te komen).
De aansluiting in de muur blijkt een standaard 40mm PVC knietje te zijn zonder enige afdichting. Heb de afvoerpijp met wat siliconenkit erop in het gat gestoken. Zit voorlopig dicht.
slechte-kluskabouter
